Toplaag van een kast is eraf. Hoe te herstellen?
Ik heb een oude audiokast met ingebouwde boxen en LP-speler gekocht bij de kringloopwinkel, maar de een stukje van de toplaag (spaanplaat oid? Het is in ieder geval hetzelfde als de goedkope 'noten'-kleur kasten bij leen bakker/kwantum etc.) is eraf.
Het is maar een klein stukje maar het zit wel vol in het zicht.
Zijn er niet plakstrips of iets dergelijks waarmee dat verholpen kan worden? of een ander soort spul dat erop gesmeerd kan worden?
alvast bedankt.
Gewoon even kijken of je een stukje fineer in dezelfde kleur kunt vinden.
Een stukje uitknippen van de juiste afmeting en er in plakken.
Soms kun je wel een stukje van een onzichtbare plek van het kastje zelf weghalen.
Alternatief.
opvullen met kneedbaar hout oid. en op kleur brengen.
suc6
Gerrit
Misschien ook een alternatief, even bij de bouwmarkt kijken voor kantfineer, word ook gebruikt bij meubelpanelen, is meestal een rolletje van 2,5 meter met aan de achterzijde een lijmlaagje, en in verschillende kleuren te verkrijgen.
Dit fineer kun je op maat knippen (is meestal 22mm breed), en dan met een strijkijzer en een doekje tussen fineer een strijkzool zo op de plek vastzetten.
Zet je strijkijzer op de linnen stand, en het doekje voorkomt dat de lijm van het fineer op je strijkzool terecht komt.
Daarna afwerken met een scherp mes of beitel, en indien nodig de randjes iets glad schuren.
Ik weet niet of dit het fineer is wat Gerrit B bedoeld, dus daarom plaats ik het toch maar even.
Groet, Kevin
