Toplaag dekvloer slopen ivm stank kattenurine
Het is niet iets wat ik zelf kan doen. Het is een vervolg op een eerdere topic nu dat hier geregeld is.
Ik heb een zwevende dekvloer (in appartement dus waarschijnlijk anhydriet) met vloerverwarming.
Wat is de kortste afstand van de vloerverwarming ten opzichten van de muur?
Ik wil eigenlijk zo'n 1 of 2 cm van de dekvloer laten verwijderen. Is dat überhaupt veilig mogelijk en zoja wat voor soort bedrijven doen dit? En dan is er ook nog de vraag, is dat weer te herstellen zonder dat het zwevende factor verloren gaat?
Ik zit nog steeds met de kattenpies ruikende gedeelte, groot gedeelte is opgelost maar in de spleet over zo'n 30cm komt de lucht nog steeds naar boven, al is het wel een stuk minder geworden.
Voor het schoonmaken heb ik een deel van het blauwe isolatie band verwijderd. Er zit nog een rand gewoon plastic, geen idee wat dat is. Tussen het plastic en de vloer is het zo'n 3 cm diep en tussen het plastic en de muur is het 6cm. Wat is dat plastic?
Of is het beter om het gewoon dicht te maken met PUR en eerst nog proberen aan beide kanten met BIN primer aan de slag te gaan met een hoop gepriegel en vervolgens de PUR ook nog af te strijken met BIN primer?
Als je het niet zelf kan uitvoeren, dan kun je het beter met je aannemer overleggen.
Hij is degene die het voor je gaat uitvoeren, en dat doet die op een manier dat hij er garantie op kan geven.
En dan heb je er niks aan dat je hier allerlei adviezen krijgt, waar je zelf ook niet alles van weet. En je krijgt discussie of hoe hij het werk wil uitvoeren. Omdat sommige hier maar wat geroepen hebben.
Ik kan aannemers die dan heel snel in de bus zitten
Grote kans dat er geen 2 cm dekking op de leidingen van de vloerverwarming ligt. Dus schade als je gaat (laten) frezen. En dan is heel de vloer op slopershoogte.
NB: topictitel verduidelijkt.
Als wij een vloer gaan slopen, doen we zelden een deel. Maar als het moet omdat er katten zeik in zit en het er niet uit wil door luchten, dan gaat gegarandeerd de hele vloer door de stortkoker de bak in.
Is een klusje met al het leiding werk over de vloer maar wel het beste resultaat
Hier zijn gewoon professionele (!) reinigingsmiddelen voor. Vraag een echt schoonmaakbedrijf hier naar en ze hebben eiwit oplossende middelen die de oorzaak van de geur aanpakken. Het gaat ontzettend schuimen en dat is het teken dat de bron van de geur wordt opgelost / geneutraliseerd. Dan komt de geur dus ook niet meer terug.
Het klinkt heel onsmakelijk, maar bij lijkvindingen met veel lijkvocht en bloed wordt een woning ook op een dergelijke manier biologisch gereinigd en de stank is gelijk weg. Ook garageboxen die door zwervers zijn gebruikt als toilet worden zo gereinigd. Je kan moeilijk in elk huis waarin een lijk pas na dagen wordt gevonden gaan hakken. Kijk op YouTube maar eens naar “de frisse kater”. Dat schoonmaakbedrijf gebruikt dergelijke middelen.
Hakken in een vloer met vloerverwarming is echt heel onverstandig.
Het was een huurwoning, je ging er niet lang wonen en je had toch ook de rechtsbijstand ingeschakeld?
Dekvloer eruit breken is als huurder niet aan de orde lijkt mij. Zoals Bert al aangeeft, moet het met een goede reiniging wel op te lossen zijn. het pvc zal er dan wel uit moeten waarschijnlijk.
Als die stank het gevolg is van een eerdere huurder is dit m.i. meer iets voor de verhuurder.
Anydrite is op gipsbasis dat kan niet goed tegen vocht en is dus lastig te behandelen.
sandragaspar
