Het is niet iets wat ik zelf kan doen. Het is een vervolg op een eerdere topic nu dat hier geregeld is.
Ik heb een zwevende dekvloer (in appartement dus waarschijnlijk anhydriet) met vloerverwarming.
Wat is de kortste afstand van de vloerverwarming ten opzichten van de muur?
Ik wil eigenlijk zo'n 1 of 2 cm van de dekvloer laten verwijderen. Is dat überhaupt veilig mogelijk en zoja wat voor soort bedrijven doen dit? En dan is er ook nog de vraag, is dat weer te herstellen zonder dat het zwevende factor verloren gaat?
Ik zit nog steeds met de kattenpies ruikende gedeelte, groot gedeelte is opgelost maar in de spleet over zo'n 30cm komt de lucht nog steeds naar boven, al is het wel een stuk minder geworden.
Voor het schoonmaken heb ik een deel van het blauwe isolatie band verwijderd. Er zit nog een rand gewoon plastic, geen idee wat dat is. Tussen het plastic en de vloer is het zo'n 3 cm diep en tussen het plastic en de muur is het 6cm. Wat is dat plastic?
Of is het beter om het gewoon dicht te maken met PUR en eerst nog proberen aan beide kanten met BIN primer aan de slag te gaan met een hoop gepriegel en vervolgens de PUR ook nog af te strijken met BIN primer?
