Toonbare vloer Afdekkap
Momenteel ben ik bezig de vloer van mijn woonkamer en keuken te vervangen.
Dit doe ik, omdat het niet geïsoleerd is en omdat ik vloerverwarming ga plaatsen.
Aangezien toch maar 1/3de van de woning kruipruimte had, hebben we ervoor gekozen dit vol te storten om een gelijke betonnen vloer te creëren.
Nu ben ik van plan mantelbuizen te leggen onder vloer, vanaf de meterkast.
Een aantal buizen zullen naar buiten gaan, om mogelijk glasvezel/Coax anders naar binnen te laten gaan, en om water/elektra richting de tuin te krijgen.
Tevens wil ik een aantal buizen in de woonkamer uitlaten komen, op punten waar ik verwacht elektra (e.g., TV, stereo) neer te zetten.
Dit betekent alleen dat we een gat in de vloer hebben van de mantelbuis.
Nou weet ik dat er afdekdoppen bestaan voor deze buizen, maar dat zijn geen toonbare doppen die je zo je PVC-vloer uit laat komen.
Ofwel, mijn vraag: heeft iemand hier een suggestie waar ik aan een "mooie" afdekdop kan komen voor deze gaten, dan wel hoe ik er het beste zelf een kan bouwen?
Alvast bedankt voor alle input!
Google eens op "vloerdozen". Maak een passende sparing/kistje in de vloer voordat je het beton stort (hopelijk wel op een goede laag isolatie). Na het uitharden vervang je het kistje door de vloerdoos, en stel je deze op de juiste hoogte.
Ik zou deze altijd in een muur laten uitkomen op een inbouwdoos van 50mm diep.
De inbouwdozen kun je afdekken met een afdekraam en blindplaten van het gewenste schakelmateriaal.
Speciale vloerdozen zijn op zich wel mooi, duur en uiteindelijk zitten ze altijd in de weg en/of op de
verkeerde plek. Probeer alles dus in de muur te werken op plaatsen waar je denk dat ze moeten komen.
Ontzettend laten reactie, maar hier is ie dan toch.
Ten eerste, bedankt @Walker en @Ronny voor jullie inzichten.
Ik heb uiteindelijk maar voor een enkel geval een vloerpunt gebruikt, namelijk de UTP-kabels van m'n router naar de meterkast. Mijn COAX en glasvezel komen binnen in de woonkamer I.p.v. de meterkast (meterkast zit in t midden van de woning, onder de trap; kunnen ze van de straat niet goed bij). Ik wilde echter alsnog een UTP-splitter in m'n meterkast zodat ik vanaf daar een UTP wandpunt kon regelen voor de eerste en tweede verdieping.
Aangezien ik dus van de COAX en/of Glasvezel naar de meterkast moet, dan wel direct dan wel via een UTP van de router, heb ik ervoor gekozen een buis de vloer in te laten gaan, die uitkomt in m'n meterkast. Al dit voor dat de nieuwe vloer gestoord werd.
Het buisje (90MM PVC) is zo ver mogelijk in de hoek geplaatst, waar momenteel (en ik vermoed ook in de toekomst) altijd elektronica zal staan. In het zicht ligt het dus niet.
De schoonheidsprijs verdient het zeker niet, maar de onzekerheid van het type aansluiting nu en in de toekomst (COAX, glasvezel, of UTP), het aantal aansluiting (nu 2x UTP), en dat het verre van in het zicht zit, hebben me doen besluiten tot deze keuze.
Dus, nogmaals bedankt voor de inzichten. Wilde als nog antwoord verschaffen om mogelijk andere te helpen die dit lezen.
