Toiletzitting verwijderen merk wisa
Hallo, ik probeer de toiletzitting te verwijderen maar krijg de schroef ( zoals velen begrijp ik .. ) , niet los aan de onderkant.Nu sinds gisteren W40 ingespoten zonder effect. Is dit ook een model waar aan de bovenkant iets mee moet ? Ik kan het op het internet niet vinden.
Vaak is het zo dat dit ook een klik wc-bril is die je er af kunt pakken, dan kan je de kapjes los halen en dan kan je bij de schroeven.
zie op downloads deze pdf geheel onderaan klik hier op
ik zou het zo niet weten, kortste weg is even in contact met wisa hun service staat Stel uw vraag dan per e-mail. Onze medewerkers helpen u graag verder.
nee er zit helaas geen enkele gleuf in , alleen een gaatje in de dekseltjes . Ik zal contact opnemen met hun klantenservice, dank voor uw moeite
oke dat zal wel een klein schroefje in dat dekseltje zitten deze los draaien dan kan je hem er af pakken
ha dank, zoiets vermoedde ik al, inderdaad een hele kleine imbus , 1 zijde zit vast , draait door helaas.., andere er wel uitgekregen. Hoe kan ik het nu loskrijgen ?
wat draaid door de kop van de inbus of het draad in de metalen dekseltje.
Ga je de wc bril weer herplaatsen?
de kop van de imbus( verschillende , goede kwaliteit ,geprobeerd, ook schroevendraaier ) , ik wil graag een nieuwe wc bril plaatsen .
Uitboren wil niet dus dan moet je maar door zagen die staande stukjes, en dan kan je hem draaien
Tik een torx bitje in de inbusbout en draai de inbus er met de hand uit.
Niet met de accuboor want die loopt te snel aan waardoor de torx bit gaat werken als een soort van frees.
