Toiletreservoir druppelt leeg in de pot
Hi,
Sinds kort is er een probleem met mijn wc; het water in de reservoir druppelt langzaam weg in de wc pot.
Ik heb eens de waterkraan bij de wc voor 1 dag dichtgedraaid en toen ik dan daarna keek was het water bijna volledig weg.
Toen ik de kraan weer opendraaide kwam er opnieuw water in de reservoir.
foto van de reservoir:
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt!
Bodem klep rubber sluit niet meer goed af.
Kan zijn dat daar veel kalk op zit, of het rubber is uitgehard.
Je zou zeggen dat je via boven los kan klikken maar zeker weet ik het niet meer.
Ik zou zeggen draai de moeren onder los en de water kant los en pak de bak er af
nu kan je de grote moer onder los draaien en de uitstroom mechanisme er uit pakken en nu kan je rustig bekijken hoe ie los kan.
Er zijn namelijk meerdere types ivm met rubber zoeken je moet weten welke type bak het is zie hier.
Sphinx uitstroommechanisme 14S
