Toiletbril vervangen lukt niet
Sinds een tijdje begint de toiletbril te schuiven op het hangend toilet beneden en het lijkt steeds losser te zitten. Dit leek mij een kwestie van “even vastdraaien”, maar daarbij stuit ik op een probleem: ik kom namelijk met geen mogelijkheid bij de bevestigingsmoeren. Die zitten aan de binnenzijde van het porselein en slechts met een zeer klein (naar wat lijkt zelf uitgeslepen) vierkantje te zien, laat staan dat je er een beetje degelijk bij kunt. Ik kan dus niets aandraaien oid.
toiletbril; cedo softclose systeem
pot; plieger kiwa 6-a
we hebben het ooit laten plaatsen, maar ik begin me af te vragen of ze niet eerst de bril hebben gemonteerd om vervolgens de hele unit aan de wand te zetten. Daar zit ik niet echt op te wachten natuurlijk om dat omgekeerd te moeten doen.
herkenbaar? Iemand een idee?
Ja zoiets is bekend.
De bril zit vanaf de bovenkant bevestigd.
Maar hier zijn diverse systemen voor.
Het is een verwijderbare bril, dus eerst even de bril van de pot halen.
Dan de chromen afdek kapjes van de bevestiging op de pot omhoog wippen, en daaronder zul je waarschijnlijk een schroef zien zitten die je aan kunt draaien.
Plaats anders even een foto van de bril met bevestigings punt op de pot
Hier even een bril van cedo en zijn bevestiging.
Gemakkelijk te vinden via you tube, en eventueel ook van een plieger pot
Helaas; het is geen easyfix.
maar deze. Daar zie je ook dat hem er van boven af halen niet lukt.
de bouten (die je op het filmpje keurig ziet) zitten bij mij dus achter het porselein.
