Toiletbril niet te demonteren
Iemand een idee? Betreft een hangende pot, dus geen vleugel aan de onderkant. Heb verschillende dingen geprobeerd;
- Steeksleutel
- Dopsleutel
- Waterpomptang
- Verstelbare sleutel
- Combinatietang
Niks lijkt te werken, de middelste bout is geen beweging in te krijgen.
Er moet wel haast een schroef. vleugelmoer oid. aan de onderkant zitten.
natuurlijk moeilijk te zien zo op de kop achter de WC pot maar even met je GSM een foto maken en dan op je toestel uitvergroot kijken hoe het precies zit.
Hi Gerrit, dank voor je reactie. Aan de onderkant van de pot is niks te zien, enkel 2 bouten richting de muur. Volgens mij is deze bril vanaf de bovenkant gemonteerd met een moer, plug oid aan de binnenkant. Bij het toilet in de badkamer kon ik de schroeven eenvoudig verwijderen met een kruiskop, maar deze heeft dit helaas niet
zo te zien is dit geen bout maar gewoon iets wat door vlakjes word tegen gehouden, zelf denk ik dat ie van te voren is op gezet bij montage van de pot.
Want het plaatje kan je niet naar achter schuiven komt ie tegen stenen achter rand aan, en draaien kan je hem ook niet.
Dus zit nis anders op om pot te verwijderen en later kan je wel een andere wc bril plaatsen die je wel via de boven zijde kan bevestigen.
wc bril bevestigingsset - Google Zoeken
Heb je al geprobeert om de bril rechtstandig omhoog te trekken?
Anders proberen deze Vierkante schroef los te draaien!?
Het lijkt me dat juist die middelste bout de bril aan het toilet vasthoud.
Zit er ook geen dopje kapje oid. overheen zodat het lijkt dat er niets zit?
Dat klopt overal zie je een bolle met een ster en dan dit idee
die draai je de moer er uit en drukt de rubber de pot in en dan is ie los.
Maar je ken er niet bij de bril zit er boven dus je kunt er geen schroever draaier in zetten.
Ook kan je hem niet draaien want zit in gehaakt.
Zo te zien is @bonn ook al aan het zagen geweest pot is beschadigd.
Ik denk dat de beschadiging komt door het met geweld loshalen van de afdekkap (bij de gele pijl).
Het is niet goed te zien of de beschadiging (ik neem aan dat je de streep bij de rode pijl bedoelt) alleen een kras is of dat de pot gescheurd is. In het laatste geval zou er dan toch een nieuwe pot moeten komen, lijkt mij.
Die middelste bout kan wellicht vastgeroest zitten! Gezien de rest erom heen lijkt me dat niet uitgesloten!
Zit er rechts naast die vierkante bout geen schroef? Lijkt zo op de foto…
(Maar idd er zijn veel verschillende bevestigingsmethodes. Toevallig heb ik zelf vorige week een nieuwe set vervangen van een Pre…bril. En dat ging vrij simpel)
Deze bevestiging zit van onder de pot vastgedraaid.
Waarschijnlijk hebben ze de bril er eerst opgezet voordat ze de pot opgehangen hebben.
Enige oplossing als je er van onder de pot niet bij kunt, is de pot van de muur halen.
Anders krijg je deze niet los.
Dank voor de vele reacties! @Peter hier was ik al een beetje bang voor, van bovenaf gaat dit niet lukken. Zelf heb ik nog niet eerder een pot van de muur gehaald. Zijn er naast het leeghalen van water nog andere dingen waar ik op moet letten bij het verwijderen van de pot? Als de pot eraf moet, dan is het ook te overwegen om gewoon een nieuwe op te hangen
@Kees het afdekplaatje is inderdaad beschadigd bij eerdere pogingen om de bril te verwijderen, bij de gele pijl zie je een reflectie in de camera. De pot zelf is niet beschadigd :)
Zelf zou ik toch proberen dit los te slijpen met een mini slijpschijfje op een mini boormachine.
Je zou kunnen beginnen te proberen de kop van de bout los te slijpen (gele streepjes), lukt dat niet dan de montageplaat (rode streepjes).
Let er wel op dat je de omgeving zorgvuldig afplakt met klustape oid. Want bij het slijpen vliegen hete ijzerdeeltjes weg en kunnen de glazuurlaag van de toiletpot beschadigen. Zonde als je de bout inderdaad los weet te slijpen, maar de pot er daarna niet uitziet... En vanzelfsprekend heel voorzichtig bij de glazuurlaag onder het door te slijpen object.
Wanneer het lukt de montageplaat los te krijgen, valt eventueel de bout naar binnen, lijkt me niet dat dat bezwaarlijk is.
Vervolgens zou je een nieuwe bril kunnen aanbrengen met het door @Henk253 aangegeven systeem.
En laat even een foto achter hoe de bevestiging geweest is. Voor de volgende klusser! :wink: En ik ben zelf ook wel nieuwsgierig.
Ik blijf er bij dat deze pot er gewoon er af moet en heb ook even gezocht naar een voorbeeld waarom mensen gaan twijfelen hoe ze een wc bril moeten plaatsen.
Een blinde bevestiging wat is dat nu weer zal men wel denken?????
Vroeger kon je onder de pot vast zetten.
Kijk laat je een achter zijde van een V&B hangtoilet zien deze kan met een blinde aansluiting vast gezet moet worden. (maar ook van te voren met een bout en moer maar dan moet de pot er af anders krijg je hem nooit los.)
@Henk253 Dank voor de afbeelding! Dit zal ongetwijfeld het model zijn dat bij mij hangt, volgens mij is het een V&B o'novo. Zelf heb ik geen ervaring met het verwijderen van een toiletpot. Is het een kwestie van water verwijderen en de bouten onderin los schroeven? Er zal dan ook wel opnieuw gekit moeten worden zodra ik 'm heb teruggehangen
Ik zou toch de bout door slijpen zoals @Kees dat al aangaf. Schijfje op de boormachine , rustig draaien , vanaf boven l en r op de kop, en binnen 5 minuten klaar.
En dan een nieuwe montage set aanschaffen, met bijpassende bril. Dan hoeft de pot er ook niet af. En scheelt weer een (rot ) klus.
Je moet de Kit door snijden.
De bediening paneel losnemen reservoir.
stopkraantje dichtdraaien.
Grote knop spoeling vast houden tot alles uit is.
dweil onder achter zij der pot leggen en zet er een emmer klaar om water uit pot te gieten later.
De moeren van de pot los draaien
dan staan en pot naar voren trekken
nu kan je het water in de emmer gieten
Je kunt ook anders doen
zaag het stangetje door dat schuif je wc bril op dan kan ie er af dan heb je meer ruimte om wat @Kees zei.
