Toiletbril niet los te krijgen, villeroy & boch
Goedendag,
Ik heb heel veel topics en youtubefilmpjes bekeken maar het lukt me maar niet om een toiletbril los te krijgen om hem daarna weer vast te zetten.
Het gaat om een type van Villeroy en Boch, waarschijnlijk uit rond 2016.
Hij zit dus vast met 2 schroeven en er is geen button ofzo om hem los te duwen zoals vaak het geval is in filmpjes.. Ik heb ook al de rosetten om hoog gedaan om te kijken of er gaatjes voor een inbus sleutel zijn maar die zie ik niet. Aan de onderkant kan ik er ook niet goed bij omdat er geen ruimte is. Iemand enig idee? Alvast heel veel dank.
WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.45.53 AM.jpeg WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.45.52 AM (1).jpeg WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.45.52 AM.jpeg WhatsApp Image 2022-04-07 at 11.45.50 AM.jpeg
Ik denk dat ze deze bril bevestiging eerst op de pot hebben gezet een later de pot hebben geplaatst.
Hoi Henk,
Alvast veel dank voor je reactie. Dit zou goed kunnen. Alleen wat kan ik nu dan het beste doen om hem vast te krijgen. Want in die zilveren rosetten zit nu speling waardoor de toiletbril zeg maar van links naar rechts schuift. Jij of iemand anders enig idee?
Dan zal je er van onder bij moeten komen met een pijp sleutel of een wastafel tang.
Of je moet de pot los halen.
Aan de onderkant ziet het er zo uit. Heb het gefotografeerd met extra lichtje erbij. Kan alleen niet goed zien of dit nou een schroefje is of een boutje, of waarmee ik het los moet krijgen. Heb al geprobeerd met wat doppen maar kreeg er nog geen vat op.
ik laat sowieso weten hoe het afloopt
Nou, met de wastafeltang kom ik er niet tussen, het gat lijkt vrij groot maar is in de praktijk te klein. Als iemand nog een andere tip heeft houdt ik me aanbevolen.
Nou de oplossing...het zit hem toch in de rozetten aan de bovenkant. Ik had ze blijkbaar niet goed genoeg omhoog gedaan maar nu uren proberen toch nog een keer gedaan en nu vond ik toch de oplossing via een doodsimpel inbus-sleuteltje, daarmee kon ik het weer vastzetten. De onderkant hoeft dus niks mee te gebeuren...
Hopelijk heeft iemand anders er nog een keer wat aan die dit vindt via google...dank Henk voor het meedenken.
Omdat je zei dat de rozet niet omhoog wil dan moet je iets anders gaan bedenken.
Door de foto`s van onderen kon ik zien dat het van boven moest.
Fijn dat het je gelukt is.:prima:
