Toiletbril (de-)monteren
Deze week een "GO by Van Marcke duoblok Cobro compleet PK/H met toiletzitting" aangeschaft.
Mooi toilet, maar ik krijg het afdekkap van de brilbevestiging niet open om de bevestigingsbouten te plaatsen.
Er zitten twee clips, maar daar is geen beweging in te krijgen...
Weet iemand hoe dit werkt?
is er geen handleiding bij dan?
en wat zegt de leverancier?
En wat is er zoal bij geleverd want dit zegt niet veel de onder kant.
Heeft deze toiletbril ook een naam of type zodat beter kan zoeken.
Ja, maar zo mooi als de hardware is, zo slecht is de handleiding. Er staan letterlijk twee zinnen in.
De handleiding zegt "Plaats de pluggen in de gaten van het porselein." En: "Plaats de bout met het rondsel op de basis en schroef deze goed vast." Fabrikant van Marcke lijkt Belgisch. Is niet te bereiken via website. Op toiletbril is geen merknaam te ontdekken. Hele Internet al afgezocht. Leverancier is in dit geval Praxis....denk dat ik met bril daar maar heen ga als ze weer open zijn...
Ik hoopte dat iemand dit systeem zo herkennen...
En waar zijn de andere onderdelen die er bij zaten en op de pot horen vastgemaakt.
Plaats daar even een foto van.
Als je niet meer onderdelen hebt, is het geheel niet compleet
Ja ik heb ontdekt dat die twee bouten ontbreken en die moet ik nog krijgen. Zou een draadeind op een rechthoekig plaatje moeten zijn maar om die te plaatsen moet eerst dat klepje van het scharnier open dat niet open wil...
Filmpje van Wilko toiletzittingen gevonden op U-tube:
Twee clips naar elkaar toe drukken en vervolgens het bevestigingsplaatje naar achteren er uit schuiven, dus in de richting van de clips. Je moet het maar net weten.,,,
Ja beter terug die handel het lijkt leuk maar denk dat ie ook zo weer los gaat.
Wat een prul spul zeg.
Zou toch kiezen voor een andere bril met betere bevestiging.
In ook niet gemakkelijk schoon te houden zo.
Mijn broer had 3 jaar geleden een bril met soft close gekocht bij de winkel met veel actie, koste geloof ik 15€ :shock:
Dat had een betere/stevige bevestiging als deze en gemakkelijk te bevestigen en ook weer los te nemen voor het schoonmaken.
Ding werkt nog steeds goed.
Ach, het toilet zelf lijkt wel van goede kwaliteit en die bril zat er nou eenmaal bij.
Als het niks is gaat ie de prullenbak ik en koop ik die van 15 Euro...
