Toiletblokhouder doorgespoeld
Ik heb per ongeluk een plastic toiletblokhouder doorgespoeld. Het betreft alleen de houder, dus zonder het reservoir met vloeistof. Ik heb een wandcloset en heb geprobeerd of ik de houder nog kan pakken, maar ik voel niets dus waarschijnlijk zit ie al wat verderop. Het water loopt na doorspoelen nog wel weg, maar een stuk langzamer.
Nu gaf iemand mij de tip om een ouderwetse ontstopper te gebruiken en op die manier de toiletblokhouder onder druk naar de hoofdbuis van het riool te loodsen. Heeft iemand een idee of dit inderdaad kan werken, of moet ik toch het closet van de muur afhalen in de hoop dat ik de houder dan nog kan onderscheppen?
Vaak blijven deze hangen in het sifon van de pot. Je moet dan meestal de pot verwijderen. Je kunt ook afwachten wat er verder gaat gebeuren. Met een beetje geluk spoelt deze weg in het riool.
Succes.
Als de wc op de beganegrond zit zou je de houder met geweld weg
kunnen spoelen met water of lucht,
Zit de wc op een andere verdieping, dan dit absoluut niet doen, dan kan
beter de pot demonteren en met de hand de houder verwijderen.
In het verleden heb ik wel eens geluk gehad door er vloeibare ontstoper
op los te laten, maar dat was wel professionele onstoper, die zorgde er
voor dat de houder zacht werd en zo weg kon spoelen, dit lukt je dus niet
met de middellen die je in een normael winkel kan kopen. :roll:
DexterXL schreef:
......professionele onstoper, die zorgde er
voor dat de houder zacht werd en zo weg kon spoelen......
Lekker spul dan!! Zoutzuur oid? Ook goed voor het milieu, zullen we maar zeggen.......... :?
2 pk ontstoper, niet schadelijk voor het milieu.....staat erop, maar wel
bijtend voor je huid en werkkleding.
Het "vreet" bijna alles weg, maar d-grijs pvc blijft gewoon heel, oud
wit/grijs pvc en lood gaat niet goed :mrgreen:
