Toilet zonder afvoer
We hebben ons bijna-droomhuis gevonden en nu blijkt er geen toilet te zijn op de leefverdieping. Om met kleine kinderen nu ieder keer de trap op te scheuren lijkt ons minder ideaal.
Is er een mogelijkheid een toilet te installeren terwijl er geen grote afvoerpijp loopt? Er is wel een keuken op de verdieping.
Wij hebben hier dus echt geen verstand van.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Heleen
Er is een mogelijkheid om een vermaler te gebruiken die op een 40 mm kan afvoeren, ik dacht dat ze dit een sanibreur noemen of zo iets.
Dat zijn van die vermalers achter het toilet. En je hebt ze ook zonder spoelreservoir en alles ingebouwd..
Ik weet het omdat in mijn woning op de 1e verdieping geen riool buis zit.
Dus moet ik het met 40 mm doen.. en een riool buis aanleggen moet ik het halve huis slopen.
Houd er wel rekening mee dat dergelijke vermalers er in forums nogal eens slecht afkomen, omdat ze erg veel herrie produceren (of produceerden, laatste jaren beter?).
Er zijn overigens vele leveranciers van dit systeem, zag ik hier.
Je ziet daar veel tweedehands, maar ook echte leveranciers, en ook wat meningen over dergelijke vermalers...
Sanibroyeur is volgens mij een merknaam de term voor vermaler is namelijk gewoon broyeur(vermaler) van het Franse broyer (vermalen/fijnstampen)
Ik heb zelf ook zo'n wc met vermaler in Frankrijk staan en inderdaad hij maakt een beetje geluid maar dat los je handig op door de "broyeurkast" te verpakken in geluidsisolerend materiaal.
Ik heb nog nooit problemen gehad met dat ding! Het enige wat je moet doen is iedereen heel heel goed op het hart drukken dat er alléén maar wc papier in mag en echt niets anders!! :arrow: :!:
Verder moet je zorgen voor een stortbak met voldoende watertoevoer dus geen besparende knoppen e.d. De motor wordt namelijk in werking gezet bij een bepaald waterniveau, hoe meer water hoe meer gelegenheid om alles netjes weg te spoelen. Dit is echt een must! Ik heb zelf namelijk de fout gemaakt dit in eerste instantie niet te doen waardoor je twee keer moest doortrekken na een grote boodschap.
Inmiddels aangepast en het werkt nu perfect.
Ça marche plus beau!!
Hoelang gaan de apparaten over het algemeen mee?
En wat is het onderhoud en hoeveel stroom verbruikt het als het toilet niet gebruikt wordt?
Levensduur: geen idee!
Onderhoud: ? geen voor zover ik weet!
Stroomverbruik: onbekend maar er zal ongetwijfeld een aansluitwaarde worden gegeven in de folders dus dat kun je uitrekenen.
Wat zou jij nemen? Een normaal toilet met een losse kast of alles ingebouwd?
Als alleen de vermaler stuk gaat na tien jaar koop je eenvoudig een andere. Als een compleet toilet kapot gaat moet je de hele zaak vernieuwen.
Maar zo'n ingebouwde staat weer mooier. Zit niet eens een reservoir bij. Die pakt direct van de waterleiding...
Ik heb alleen ervaring met een losse bak, ruimte was geen issue en mooi of lelijk ook niet.
Als ik het hier in Eindhoven zou moeten doen dan werd het toch een ingebouwde denk ik. Of ik moest ruimte hebben voor een valse wand waarbij de bak bereikbaar weggewerkt werd maar wel lekker accoustisch geïsoleerd was.
Laat je gewoon eens goed informeren bij een sanitair specialist!
Overigens kan het best de moeite lonen om te onderzoeken of er niet eenvoudig een gewoon toilet geplaatst kan worden.
Vaak alleen en kwestie van gat on de vloer, aansluiten op hoofdriool in de kruipruimte en dichtstorten.
Tegelen moet je toch als er in eerste instantie geen toilet was. Informeer ook eens bij buren -indien van toepassing- en vraag hoe zij het opgelost hebben.
[woonplaats = Purmerend dus ik ga er vanuit dat je een kruipruimte hebt, geen zandlaag onder je vloer]
Kijk dat bedoelen we nou! We hebben idd geen zin (of geld) om het halve huis te slopen om een afvoer aan te leggen, maar een kleine buis is idd wel ergens te vinden.
bedankt voor alle info (en de link!).
Ik zal laten weten wat het geworden is en hoe het bevalt.
Heleen
Het ziet er naar uit dat Aristonos het topic "gekaapt" had.
Maar omdat het exact over hetzelfde ging, heb ik het bij elkaar laten staan.
Je hebt gelijk, het is wel verwarrend!
Kapen is gewoon een forum term voor het aan de haal gaan met een ander zijn/haar onderwerp. In dit geval is hier geen sprake van. Vandaar de aanhalingstekens in Kees z'n antwoord. :wink:
Wij hadden boven een toilet met ingebouwde vermaler staan. We hebben hier nu een nieuwe badkamer gemaakt met een nieuwe afvoer (110mm).
Hiervoor was de toilet met vermaler aangesloten op een 40mm pijp en dat werkte prima. De kwestie van geluid kan ik overigens wel beamen. 's Nachts naar de wc en dan doorspoelen maakte behoorlijk wat lawaai ("brommende motor").
Een voordeel wat me opviel toen ik de beschrijving door las (bij het demonteren) is dat de mogelijkheden van afvoer aansluiten uitgebreid zijn. Je kunt gewoon nagenoeg horizontaal een stuk boven de grond weg bijv.
Ja op het werk hebben ze er één. Die voert verticaal af.
Ik stond versteld.
Maar dat kost wel meer vermogen hoor, want dat pompen duurt langer!
Maar voor kelders is dit natuurlijk ideaal...
