Toilet -wc- blijft doorlopen omdat de rubberafsluiting defect is.
Beste klusidee forum,
De rubberafsluiting van mijn toilet is defect.
Ik ben niet echt een klusser of superhandig, maar het is mij gelukt om het probleem te vinden.
Ben nu dus nog op zoek naar de oplossing.
A = het resevoir waar -B- op geklikt wordt
B = omhulsel dat door -C- bediend wordt als je spoelt
C = spoel mechanisme
D = Het rubber dat zorgt voor de afsluiting welke defect is
E = vergroting van het defect
Vraag: is het mogelijk om alleen het rubber -D- te vervangen?
Indien wel, waar kan ik terecht om dit te doen?
Kan ik dit zelf of kan dit gedaan worden in winkel?
Of dient de volledige constructie -B- vervangen te worden?
Misschien nog handig om te melden: ik woon in Nijmegen (Dukenburg).
Allen bij voorbaat dank voor info en advies!
@Henk253 ik heb een probleem met dat onderdeel wat je voorstelde. Wc reservoir loopt heeel langzaam leeg waardoor om de zover tijd vlotter zakt en water wordt bijgevuld. Vlotter is vervangen ( nutteloos) dus kan het volgens mij enkel liggen aan rubber die niet meer goed afsluit. Reservoir is van geberit. Maar ik zie niet hoe ik dat onderdeel los krijg om rubber te vervangen, alvast bedankt
Je schrijft wel vlotter vervangen van (nutteloos) maar je had ook beter kunnen bekijken van stopkraan dicht emmer water in reservoir en als ie leeg loopt dan licht het aan bodem klep bedekking.
Om deze te ver van moet je de boven kan een kwart los en dan om hoog wippen.
Je moet wel een rubber nemen van de zelfde maat en niet iets wat vaak zeggen ach past wel.
@Henk253 vlotter vervangen was idee van de vakman en heeft me 125€ gekost… net afvloeibuis los gekregen en kalk die eronder zat weg gedaan, wel serieus in vinger gesneden , nu afwachten, vond wel los onderdeel in stuk tss wc en bak , kan dat kwaad
Staat er niet teveel water in de reservoir dat ie in het midden overloopt?
