Toilet wateraanvoer omzetten
Hoi,
Ik heb een duoblok toiletpot Sphinx, type Cisca. Uit de doos komt deze met de wateraansluiting aan de linkerkant. Aan de rechterkant zit een dop op het gat. Ik wil de wateraanvoer rechts hebben i.v.m. de locatie v/d waterleiding.
De aanvoer met vlotter krijg ik wel uit het reservoir. Maar, ook het binnenwerk moet een halve slag worden gedraaid. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Aan de onderkant zit een grote plastic moer. Die los draaien (zit erg vast)? Of moet dat op een andere manier?
Stuur eens een foto. normaal gesproken word alleen de vlotter van kant gewisseld. Ken dit reservoir zo niet.
Succes ermee.
Dit zijn een paar foto's van het reservoir. Voor de duidelijkheid: de inlaat links en de uitlaat in het midden zijn niet met elkaar verbonden. De vlotter van de uitlaat neemt ruimte rechts in belsag, daarom kan de inlaat niet zomaar naar rechts gezet worden zonder de uitlaat 180 gr. te draaien.
De grote witte wartel aan de onderkant er af draaien en het binnenwerk omdraaien.
De vlotter kan dan aan de andere kant geplaatst worden.
Smeer even een beetje zuurvrije vaseline op de rubbers voordat u het binnenwerk opnieuw monteert.
Hmm, het binnenwerk kon er toch uit. Het zit met een soort van bajonetsluiting vast, het kan er met een draaibeweging uit.
