Toilet via 90 graden bovenaansluiting op verzamelleiding?
Ik wil het toilet op de begane grond verplaatsen.
Op de nieuwe locatie is weinig ruimte, maar er is een T-stuk van 90 graden, 3*110mm, met een verloopstuk naar 50mm.
Ik wil het verloopstuk van 110mm naar 50mm verwijderen, en hierop het toilet aansluiten.
Nou vraag ik me af: kan ik een 90 graden, 110 mm bovenaansluiting op de verzamelleiding maken?
Of is hiervan de doorstroom niet voldoende?
Bij voorbaat dank!
Bram
belangrijk is eerst je riolering te laten controleren als ie wel goed loopt even tueel camera inspectie uitvoeren.
en een Y-stuk 110x 45 graden gebruiken zodat het water ook vaart krijgt.
Beste Henk,
Dankjewel voor je reactie. De riolering loopt goed, het voige toilet zat er ook op aangesloten. Bovendien er is al een camera inspectie uitgevoerd bij een professionele reparatie zo'n 2 jaar geleden.
Ik heb erg weinig ruimte om het T stuk te vervangen voor een Y stuk. Heb je advies hoe ik dit het best kan doen?
Wat fijn dat je me wil helpen Henk, dankjewel.
Zie hier voor de foto's. De pijlen op het bord geven de gewenste locatie van het geberit inbouwtoilet aan. Bij de witte tegels zit er een harde steen / betonlaag op het pvc.
WhatsApp Image 2020-08-13 at 20.51.19 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-08-13 at 20.51.20 (2).jpeg
Een mogelijk alternatief is wellicht het volgende:
Ik kan de afvoer vanaf de geberit inbouw unit ook naar de afvoer van het oude toilet leggen. De oude afvoer zit rechts van de oranje emmer op de foto hieronder.
Bij 1 vermoed ik een gresbuis graag even wat verder vrij maken.
Zit bij 2 alleen de oude wc op of zit er meer dingen op aangesloten?
dan kan die oude wc er af dan kan je ook een gemakkelijke aansluiting maken voor je wc en je kan een nieuwe aansluiting voor je wasmachine maken.
Maar je moet wel zeker weten dat de liggende leiding niet verder loopt dan oude wc.
Eventueel even laten controleren met camerainspectie.
