Toilet verlagen
Ik heb een vraagje aan mensen die dit vaker gedaan hebben.
Ik wil mijn toilet verbouwen in mijn pas gekochte masionnette.
Nu is daar een probleem.
Vorige eigenaren hebben het toilet verplaats en waar het toilet was is bij de woonkamer getrokken.
Waar het toilet nu zit (en ook weer moet komen) zit een riool aansluiting in de muur. Het probleem is dat deze alleen zo hoog zit dat het toilet EN op een verhoging is gezet EN de vloer is opgehoogd, met als gevolg dat je een lelijk afstapje bij het toilet krijgt waar je vanaf valt als je opstaat en doortrekt.
De verhoogde vloer wil ik er weer uit kappen en er moet een nieuw toilet komen (met achteruitgang). Het probleem is dat de riool aansluiting op de muur dan dus +/- 15 cm te Hoog zit.
Weet iemand hier of je vanuit het toilet gezien een pijp 15/20 cm OMHOOG kunt leggen naar de riool aansluiting, ik zou zeggen dat dit niet gaat, heeft iemand een (misschien andere) oplossing hiervoor.
Zo van een afstand is het moeilijk te zeggen waarom de vloer opgehoogd is.
Misschien dat daar het riool wel onderdoor loopt.
Wat zit er achter de muur? Kan je de rioolpijp uitkappen?
Of zit er een dragende constructie waardoor de afvoer pijp is geplaatst zoals hij is geplaatst?
Kijk er is natuurlijk een reden anders was die vloer niet 15cm omhoog gezet, er liggen meer leidingen in de vloer waardoor je wel naar die hoogte moet.
Ik zou die achterkant muur eens los halen en kijken als de aansluiting ( T-stuk) ruimte heeft om te zakken kijk als dat bij voorbeeld 9cm is kan je eventueel met een (+6 wcpot*) die een uit laat hart van de vloer 23 cm heeft.
(*Een + 6 pot is 6 cm hoger gewone pot om te zitten)
