Toilet toevoer lekt bij hals (Villeroy & Boch Avento)
Ik heb een Villeroy en Boch Avento wandtoilet, bij het doorspoelen ontstaan er druppels onder de hals van de toevoer (pot). Zie ook fotos.
De (nieuwe) rubber zit wel volledig in de hals. Zoals te zien is op de foto komt het spoelwater tegen een vernauwende opening, zodat er water in de hals blijft staan. Dat lijkt me de verklaring? Heeft iemand tips of moet er een ander soort rubber in? Alvast bedankt.
Anders even in contact waar je hem gekocht hebt het kan een constructie of gietfout zijn.
Dag Henk,
Ik had 2 besteld, zojuist de andere gemonteerd, en nu al 3 uur geen lekkage meer! Zal dus echt aan de pot moeten liggen ? (ze lijken wel hetzelfde), alleen in de 1e pot zat in de toevoer hals binnen iets wat eruit stak..
Het gat is veel te klein dus word het water met grote kracht langs de rubber.
Op tekening zie je ook dat dit groter moet zijn dus de pot moet maar retour.
De andere pot heeft ook zon vernauwing, echter deze geeft pas 4/5 uur na aansluiten de druppelvorming, en veel minder dan de andere. Desondanks toch druppelvorming...
Wel vreemd op de tekeningen van dit type staat dat niet alleen verder op maar dan kan het water rond om weg.
Maar heb je de spoel pijp wel goed aan gesloten is die niet te kort?
Is niet te kort lijkt me, het rubber zit er geheel in, aan de achterkant van de hals is zelfs nog ruimte te zien. Maar of die helemaal exact to het eind van de hals komt weet ik niet, maar is dit noodzakelijk?
Zie screenshot, zover zit hij er dus in, (als ik vanaf onderen kijk), ook bijgaand een foto welke pijp + rubber erin zit.
Zoals ik de foto`s lichter maakt daar uit blijkt dat je de laatste foto de rubber er geheel in zit en bij eerste foto s dat de rubber uit steekt dus pijp is te kort.
Die foto is ouder met andere leiding..., deze is nu van toepassing.
Echter is er nog geen water op de vloer gevallen, (24 uur in gebruik nu).
deze zit er ook dieper in
maar ik snap niet helemaal meer want je zei eerst hier
Laten we maar hopen dat het droog blijft.
Succes.
Nee, geen condens.
Als het pijpje te kort is dan krijg je lekkage druppen.
Meet dat pijp je maar weer eens goed op.
Anders bestel je een nieuw pijpje en juiste lengte met afdichting en probeer het dan weer.
Het kan ook goed zijn, dat het een beetje lekt op de rubber die in het reservoir zit.
Als het buisje dan wat naar beneden hangt, dus zeg maar iets afloopt naar de pot dan loopt het water daar naar toe en lijkt het uit de pot te komen.
Als je de pot er nog een keer af moet halen, controleer dan het rubber dat in het reservoir zit.
En ik neem ook aan, dat je het buisje wat uit het reservoir komt wat afgeschuind en goed ontbraamd hebt voordat je het in het reservoir duwt.
