Toilet spoelt niet hard genoeg door
Hallo allemaal!
Ik heb een inbouw/zwevend toilet van het merk BEN. Deze is ca. 5 jr oud.
Nu is het dat er bij het doorspoelen (grote knop) naar mijn gevoel te weinig waterdruk is vanuit de stortbak, gezien niet alles in 1 keer weg spoelt.
Ik vergelijk dit met andere toiletten waar deze dus wel alles met enige druk weg spoelt.
Heeft iemand voor mij een idee of optie waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt!
Groetjes, Peter.
Je zou eventueel het aantal water dat doorgespoeld wordt kunnen aanpassen.
Dat doe je door de instelling op de spoelbuis in het reservoir aan te passen.
Maar vaak ligt het ook aan de gebruikte hoeveelheid toilet papier.
Wacht even met doorspoelen, totdat het toilet papier helemaal nat is.
Zo blijft er minder lucht in het papier zitten tijdens het doorspoelen.
En de ene pot spoelt ook beter door, als de andere.
En minder Light produkten eten help ook wel eens. :mrgreen:
Even ter aanvulling van @Peter wcblokken die in de spoelrand zitten, die storen ook de spoeling.
Zijn de spoel gaten wel goed schoon van toilet.
Dat het water slecht weg loopt kan wat aan de hand zijn in je afvoer.
