Toilet spoelt niet goed door - Plieger
Sinds kort hebben wij een nieuwe stortbak op het toilet. Het is een kunststof bak van Plieger, af te stellen op 6 of 9 liter. De bak loopt echter niet geheel vol en ook niet geheel leeg.
Tevens blijft het toiletpapier meestal drijven en ook de grote boodschap blijft wel eens achter in het water van het toilet (met een plateautje). Het lijkt wel of het water met te weinig kracht uit de bak komt.
Is er een manier om bijvoorbeeld het meganisme in de bak anders af te stellen zodat dit probleem opgelost is ? Graag advies.
Gr. Edwin
Zou het kunnen zijn dat de pijp van de stortbak te ver in de toiletpot steekt?
M.a.w. er is een te kleine ruimte tuusen de uitstroomopening van de pijp en het porcelein van de pot waardoor er weestand ontstaat voor het uitstromen van het water. Hierdoor neemt de spoelkracht af met het resultaat zoals je omschrijft. Probeer eens de pijp iets uit de pot te trekken en kijk of de doorspoelkracht toeneemt.
Je kan dan eventueel de pijp iets inkorten.
Wat Frank zegt kan een oorzaak zijn, heb je het staande stuk van de pijp ook ingekort? Dit kan ook problemen geven omdat de val van het water minder wordt. In principe moet je deze nooit inkorten.
Meestal kun je aanhouden dat wanneer je de valpijp tegen de muur drukt je het horizontale deel moet afzagen ter hoogte van de achterzijde van de pot.
Succes
