Toilet reservoir Maakt een druppelend geluid
Goedenavond
ik heb een vraagje ..
Als ik mijn hoofdkraan van het water uitzet en ik laat alle kranen leeg lopen
Dan kom er na een paar minuten een tikkend geluid uit mijn inbouwreservoir van mijn toilet die stortbak waar water inzit
Als ik dan mijn kraan open zet van de wasbak er tegen over stopt het geluid
En na een paar minuten gaat het weer tikken achter het toilet terwijl alle druk eraf is
zodra ik het water weer erop zet is het tikken helemaal verdwenen
wat zou dit kunnen zijn ?
Moeilijk te zeggen zo het kan ook iets anders zijn dat er een afvoerleiding langs loopt en dat druppelt in een bocht.
De wc is een flat woning
Maar als ik mijn kraan tegen over dr wc openzet van de wasbak stopt het geluid even ( dan is de hoofkraan nog dicht van t water en druk eraf ) en na 10 minuten begint het geluid weer zodra ik de druk dus de hoofdkraan weer open draai is het geluid weg
Het is puur alleen als de hoofdkraan uit is en de druk van alle leidingen af is dus als ik de kranen leeg heb laten lopen
Kijk als een water leiding lek is dan drupt ie des temeer.
Laat er iemand naar kijken terplekke want zo via forum is het niet te bepalen.
Dan zou die dat geluid ook moeten maken als ik de druk er weer op zet toch ? En dat is juist niet het geval
Als ik me vlotter een stukje nr beneden duw houd het geluid ook op merkte ik net
dus dan kan ik eigelijk een lekkage aan de leiding uitsluiten?
Wc is 6 maanden geleden geplaatst
en
Watermeter - rode pijltje beweegt
Hoe heb je die wc waterleiding aan gesloten?
Dat je die vlotte in drukt zet je hem open zelfde als je kraan open zet.
Het is net als of een vis blub blub doet.
Net als of water zakt in de buis en het lucht moet weg dat kan dan via de kraan of vlotter
Het geluid houd wel op als ik de vlotter iets naar beneden druk merkte ik net , en na paar minuten begint het getik weer
dus dan zou het geen lek in me waterleiding kunnen zijn?
Dit is het toilet en als ik die zwarte plaat eraf haal daar komt het tikkende geluid vandaan als de hoofdkraan water is afgesloten en druk er vanaf is
Dus het is wel een inbouwreservoir en komt het geluid uit de reservoir bak zelf of achter het schot.
Heb je zelf die reservoir geplaatst?
Als je de drijver naar beneden drukt dan staat flotter open en kan rest water weg.
Ik zou zeggen maak bediening paneel en tussen schotje los en ga dan kijken.
De flotter wil ook wel eens aan de achter zijde na druppelen, missschiet zit moer los.
