Toilet renoveren
We willen zelf ons toilet renoveren en de staande toilet met onderuitvoer vervangen door een zweven toilet.
k zie vaak zwevende toiletpotten aangeboden worden zonder bijbehorend reservoir.
Hoe weet je nu welk reservoir er op past?
Zijn dit altijd standaard maten zodat iedere pot op ieder reservoir past?
Als het standaard is, zijn er vast wel tekeningen waar in de vloer het gat voor de riolering moet komen
Wie weet hier meer van??
Iedere pot past op ieder reservoir. Tenminste... als je gewoon fatsoenlijk spul koopt, met C-merken weet ik het niet.
Als je nu een onder-uitlaat hebt moet je de riolering in ieder geval zo ver mogelijk naar achteren verplaatsen. Een paar centimeter van de muur af dan lukt het wel.
Ik zou in elk geval eerst de complete combinatie kopen en dan aan het werk gaan, u kunt dan altijd de tekeningen nakijken.
Voordat u iets koopt eerst uitmeten welk soort u moet/wilt plaatsen, er zijn hoekcombinaties en diepe en ondiepe reservoirs en potten.
Even inventariseren bij een bouwmarkt of sanitair specialist is nooit overbodig.
Bij bouwmarkten/sanitairspecialisten staan vaak complete opstellingen van reservoir met bijpassende pot(ten). Je kan dan kijken hoe de afvoer zit en waar gaten geboord moeten worden. Volgens haal je je alleen maar bovengenomde moeilijkheden op de hals als je her en der de diverse onderdeen bij elkaar scharrelt.
Dat is duidelijk.
Heb al een paar reservoirs bekeken in bouwmarkten en ze zien er inderdaad allemaal gelijk uit qua maten.
Ben ook even onder de vloer gedoken.
De bestaande riolering is 110mm, net als de afvoer van het hangend toilet.
Het 45 graden T stuk dat er nu zit gaat horizontaal naar voren en daarna met een 90 graden bocht omhoog.
Voor het hangend toilet moet de aansluiting direct omhoog vanuit de hoofdleiding (vlak langs de fundering).
Dat kan nog steeds met een 45graden T stuk maar in plaats van naar voren moet dat omhoog en dan met een 45 graden bocht recht omhoog het niewe gat door, direct tegen de buitenmuur.
Betekent dat doorzagen van de hoofdleiding en vervangen met schuifmoffen of is daar een betere oplossing voor?
Je kan de bestaande riolering niet even opschuiven om er een nieuw stuk tussen te lijmen voor zover ik weet.
radiatorleek
