Inmiddels is de toilet op de vloer na bijna gesloopt. Wij willen graag over 2-3 weken klaar zijn en moeten alle wanden stucen en een inbouwframe met toilet plaatsen. Hoe kunnen we het beste te werk gaan en hoe kunnen we het kraantje van de wasbak voor een nieuwe vervangen?
als je reservoir gaat plaatsen moet de afvoer veranderd worden want daar zit iets tussen wat niet kan.
Ook de water leiding moet de slang er tussen uit deze willen na een aantal jaren gaan lekken maar dan ken je er niet bij.
Eventueel kunt u door een loodgieter de installatie van wc laten doen zodat dit direct goed is.
je wilt ook graag een andere kraan wasbak die moet in de muur gevreesd worden en leiding verplaatst worden zodat je later bij plaatsen fontein een nieuwe kraan op het fonteintje geplaatst kan worden.
Klopt! We willen de vloer verwijderen voordat we gaan stucen en monteren vervolgens daarna het inbouwframe met koof + wanden tegelen. Is dit de juiste volgorde?
