Toilet renoveren naar wandcloset
Beste,
Wij zijn bezig onze toiletruimte te renoveren. Wij willen voor ruimte besparing een wandcloset plaatsen.
Inmiddels zijn we zover dat we de afvoer willen gaan verleggen. Echter stuiten wii hierbij op het probleem dat het hierbij niet om een PVC leiding gaat.
De leiding die naar beneden loopt is mij onbekend. Zelf kan ik niet het materiaal plaatsen en weet ik daarom niet hoe dit aan te pakken?
Mijn vraag is daarom welk materiaal is hier gebruikt en hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Alvast bedankt voor de informatie,
Foto's te verduidelijken
20220928_160352.jpg 20220928_160348.jpg 20220928_160343.jpg 20220928_160335.jpg
Zo te zien is dit een gres pijp met daar in een loden aan sluiting.
Beste is om uit te zoeken waar deze pijp heen loopt en deze te verwijderen zodat buiten de wc een aan sluiting gemaakt word.
Dit is van belang als je alles klaar hebt en je hebt ooit problemen met je afvoer dat de vloer niet weer open moet gebroken worden.
door de vloer eerst open te breken en dan riolering op graven dan op meten dan maak je een nieuwe kunststof aan sluiting op je gres leiding.
niet zo van boven af op aan sluiten krijg je spijt van, beter nu open breken en direct goed aan pakken dan later als alles klaar is je nieuwe wc weer open breken vaak genoeg gezien.
Dit is een ijzeren leiding en ik den dat ie in de loden aan sluiting van je oude wc een klein pijpje zit
Je zult als de vloer open hebt een nieuwee aansluiting moeten maken 1meter vanaf je nieuwe wc aansluiting voor je fontein met behulp van een t-stuk in je riool te plaatsen.
mocht je vragen hebben stel ze gerust plaats foto en maten dan komen we er wel uit.
graaf de afvoer van de wc is wat verder los en maak daar is een foto van de buis, vindt het verdacht veel op een asbest cementbuis lijken
