Kan een toilet bovenop een standleiding gezet worden? Bij liggende leidingen is er minimaal een meter dat er geen andere aansluitingen achter een toilet mogen, hoe zit dat bij verticaal?
Boven komt een toilet en badkamer. Er zit een hoogteverschil in de verdieping. De standleiding komt achter de trap, in de toekomst achter een wandje of koof. Er zitten in die hoek veel leidingen, de gas, waterleiding, en cv. Elektra wordt nog vernieuwd. cv zit flink in de weg, de afvoer van toilet moet nu 15cm naar voren om er langs te kunnen. Ik zal deze leidingen dus naar de wand moeten forceren (dan wordt het minder dan 10cm).
Voorkeurs oplossing (zonder ontluchting):
Alternatief 1:
Alternatief 2 is iets gunstiger in verband met de leidingen die in de weg zitten:
Ter verduidelijking een foto:
bij voorbaat dank voor de suggesties.
Alternatief 1:
