Toilet maakt lawaai
Ik heb problemen met mijn toilet. Hij maakt om de 10 minuten lawaai in het reservoir. Ik heb die opengedaan en er druppelt water bovenaan in de vlotter, hierdoor maakt het een sissend lawaai. Ik heb al een nieuwe vlotter geinstalleerd maar het blijft hetzelfde.
Loopt er een heel klein beetje water in de pot als hij niet gebruikt wordt ?
Doordat er water wegloopt moet dat weer aangevuld worden, het gesis ontstaat door het bijvullen, normaal valt dat niet op maar in deze situatie wel.
Onderin zit een rubber ring, haal het binnenwerk eruit en maak de ring schoon als die vervuilt is of vervang deze, vervangen is het beste, duur zijn ze niet.
Indien mogelijk een foto van het binnenwerk plaatsen.
Even een tip voor dat je begint, maak foto's van hoe alles in elkaar zit, dat helpt bij het weer in elkaar zetten.
