Hi allen!
Sinds gisteren heb ik opeens problemen met het doorspoelen van het toilet.
Eerst loopt hij volledig vol en loopt dan heeel langzaam leeg waarna hij met een klokkend geluid vrij leeg blijft staan.
Heb dit wel vaker gehad maar dan hoorde ik savonds opeens wat hard geborrel waarna alles weer goed werkte.
Mijn idee is dat het dus geen verstopping kan zijn maar een be- of ontluchtingsprobleem?
De situatie, Die ook schetsje in bijlage:
Toilet afvoer(rood in schets) met rode dop verdwijnt direct de aanbouw (zwarte lijnen) uit op de centrale buis in de steeg.
De afvoerbuis rechts (blauw in schets) daarvan is de HWA+wasbak+douche die eerst naar voren lopen en een meter of 2 verder ook op de centrale buis in de steeg uitkomen.
Ik weet dat de centrale buis in de steeg iets voorbij de toilet doorloopt maar ook doodlopend is. Zou hier het probleem kunnen zitten?
Wat zou de juiste oplossing kunnen zijn en waar in de leiding zou dit moeten komen?
De HWA aan het eind van de rode buis plaatsen?
Hopelijk heeft hier iemand een verlossende oplossing :-)
Dank en groet, Paul
Dank en groet, Paul
