Toilet lekt na montage bij stortbak
Ik heb zojuist een nieuw toilet aangeschaft, niet nader te noemen merk begint met een V.
De stortbak is ook van porselein en moet rechtstreeks op de toiletpot gemonteerd worden.
Er zit geen enkele rubber ring bij, en als je het mij vraagt lekt porselein op porselein zonder afdichting.
Ik heb het uitgeprobeerd en bij het doortrekken gutst het water tussen de rand uit waar de stortbak op de toilet geschroefd zit.
Klopt het dat hier een manchet tussen moet?
.....die er niet bij zit.
Klopt, bij een duo blok zit altijd een rubber ring tussen reservoir en pot.
Dus even terug gaan naar de winkel, en daar de ontbrekende rubber ring vragen.
Wij maken het ook wel eens mee, dat de onderdelen niet compleet zijn.
En dat komt steeds vaker voor, lijkt het wel.
Maarja, de grote sanitair merken laten hun produkten steeds meer in een goedkoop oostblok land maken, en de eind inspectie is dan ook niet wat het ooit geweest is.
