Toilet in badkamer met nieuwe betonvloer
Op 1 oktober trek ik in mijn nieuwe huis en wil een badkamer gaan verplaatsen van beneden naar boven.
In de kamer waar de badkamer moet komen is de riolering en wateraanvoer al gelegd en komt uit de muur.
Nu moet er om een badkamer te plaatsen eerst een laag beton worden gestort op zwaluwplaten zodat de houtenvloer het beton houdt en niet het natte beton er doorheen lekt.
Nu komt er in deze badkamer een toilet (Afvoer onder) die aan de andere kant komt te staan dan waar de riolering nu al zit en moet dus de rioleringsbuis door het beton heen gestort gaan worden.
De afstand tussen toilet en aansluiting is 265cm. Is het verstandig (waarschijnlijk enige mogelijkheid) om de rioleringsbuis door het beton heen te trekken? Hoe dik moet het beton worden en onder welke hoek moet de rioleringsbuis minimaal weglopen.
Een toilletafvoer is 110 mm. Afschot 5 mm per meter is ca 15 mm. Beetje dekking op de buis geeft minsten 150 mm, of wel 15 cm. Ik betwijfel of je houten balkjes dat kun dragen, aangezien de vloer dan meer dan 300 kg/m2 bedraagt.
Kun je de afvoerpijp niet kwijt in een koof? Andere optie is zo'n toilletvermaler. Die kan volstaan met 40 of 50 mm.
Omdat het bad al zo groot wordt, moeten er volgens mij ook extra balken in de vloer worden gelegd zodat het totale gewicht gedragen kan worden.
Ik had ook al een schets bedacht waarbij ik het toilet niet door de vloer hoefde te leggen, maar dan kom ik niet goed uit met het inbouwen.
Het jammere is is dat het huis nog niet van mij is en dat ik dus geen offertes kan laten maken voor eventuele oplossingen.
Kunt u de afvoer niet langs onder het bad laten lopen :?:
Met naast het bad eventueel een koof die u betegeld :?:
Ik kan de situatie niet hoe u het wilt maken,een tekening geeft misschien helderheid.
Een behoorlijk verkeerde voorstelling van zaken, de planken mogen er zelfs uit en de zwaluwplaten kunnen gewoon op de balken worden gelegd mits de draagkracht van de balken groot genoeg is, laat dit berekenen door iemand die er verstand van heeft.
Dit kan niet, de betonvloer zou zo dik worden dat die door de balken zakt, een vloer met zwaluwstaartplaten is juist bedoeld om de vloer zo dun en zo sterk mogelijk te houden.
Met alle respect voor uw vaardigheden maar ik vind dat u onvoldoende verstand van bouwen hebt om deze klus zonder professionele begeleiding uit te voeren.
