Toilet (half) verstopt?
Als ik de toilet doortrek komt het water helemaal tot aan de rand omhoog. Daarna loopt het water wel weer gewoon weg.
Is dit een verstopping of kan dit iets met de waterstand buiten te maken hebben?
Roos
Dat is een verstopping. Tenzij u direct op een sloot loost en het water heel hoog staat (wat nu nergens het geval is).
Zet eens een rioolontstopper in de pot als deze vol water staat en pomp eens een paar keer stevig.
Het wil wel voorkomen dat iemand te veel papier heeft gebruikt, op deze manier wil het nog wel eens verholpen zijn. Anders zal het een verstopping kunnen zijn. Loopt alleen het toilet slecht of zijn er meerdere afvoerpunten met problemen?
Toevallig geen toiletblokje kwijt, deze kunnen ook raar vastzitten zit de sifon van de pot.
Succes.
