Toilet gorgelt, stroomt soms te vol & blijft soms juist
Vorig jaar april is onze toiletpot vervangen door een zwevend toilet. De afvoer is daarvoor iets verplaatst.
Na enkele maanden gorgelde het toilet bij het doorspoelen en een dag later was er de eerste verstopping: de pot liep bijna vol en langzaam leeg bij het doortrekken. Verholpen door soda en te pompen met de wc-borstel.
We hadden ook een kleine lekkage doordat de sok bij de afvoer was dubbelgeklapt. Dat is onlangs verholpen. Sindsdien gorgelt het toilet iedere keer bij het doortrekken. Hij trekt helemaal leeg en vult daarna gewoon (al heb ik de indruk dat de waterstand ietsje lager staat dan gebruikelijk is bij anderen). Dat is nu sinds drie weken. Onze klussenman zegt dat we ons geen zorgen hoeven maken, het toilet trekt uitstekend door volgens hem.
Maar inmiddels hebben wij al twee verstoppingen gehad: een keer dat de pot te vol liep bij het doortrekken, en vandaag een andere vorm: het toilet loopt bij doortrekken leeg als iedere keer, gorgelt nauwelijks, en de pot vult daarna heel traag met nieuw water. Ook deze keer zelf verholpen.
Ik voel mij niet meer gerust als ik naar (ons enige) toilet ga. Wat is er aan de hand en hoe kan ik het (laten) verhelpen?
Het lijkt wel op een beginnende verstopping.
Of houder van toiletverfrisser klem in je wc
het kan zijn dat riolering verzakt is dat er water in het riool blijft staan.
Ook kan het wezen dat er boomwortels in je leiding zit.
Evt kan je een ontstoppings bedrijf laten komen om evt een camera inspectie uit te laten voeren tot het gemeente riool, zodat je weet hoe toestand van je riool is.
succes
Dank voor je snelle antwoord Henk.
Wij wonen op de derde etage van een flat, een boom zal het dus niet zijn :)
De standleiding van de flat loopt ongeveer een halve meter achter de pot recht omlaag; ik weet niet of deze leiding ooit doorgespoten ofzo is.
Ik merk nu dat zelfs een klein wc-papiertje niet iedere keer direct wegspoelt dus het lijkt alsof de verstopping dichtbij de pot zit. Ik mis geen houder van een toiletverfrisser.
Ik betwijfel of we het hier nog hebben over een beginnende verstopping...
Ik zit te denken aan een (beginnende) verstopping direct achter het toilet of in de sifon maar m.i. meer waarschijnlijk door dezelfde sok.
Is dat in orde dan controleren of er een beluchting op de standpijp aanwezig is, bij overdruk in de riolering kunnen dezelfde problemen ontstaan.
Kijk ik kan niet zien in je vraag dat je drie hoog woont.
Dan zit er iets niet goed bij je wc zelf, haal evt die pot er eens af en maak eens een foto hoe het zit.
want nu word het steeds gissen.
Evt een schets maken hoe die aan sluiting is verplaatst
Wat mij wel erg vreemd lijkt is dat je zei
sok bij de afvoer was dubbelgeklapt lijkt op provisorische iets maken
Tja die dubbelgeklapte sok bevreemdde mij ook. Maar het is verholpen door een andere aannemer dan degene die de fout had gemaakt, en die nieuwe aannemer zegt dat het verder prima uitziet en de aansluiting nu in orde is.
Beluchting lijkt mij ook wel een mogelijkheid. Ik bel onze huismeester eens om daarnaar te vragen.
Wij zijn zelf geen goede klussers dus ik denk er nu over om er een ontstoppingsbedrijf bij te halen. Of zou een loodgieter een beter idee zijn?
Laat maar eens bekijken door een loodgieter want als er iets verstopt is kan evt een loodgieter dat dan ook wel
Maar die kan ook direct zien als het wel goed is aan gesloten
want u vertelde dat er qua afvoer iets moest veranderen om het wel te kunnen passen en ik vermoed dat daar ergens de fout zit want als dat tegen loopt en er blijft water daar in staan dan heb je al een soort of verstopping.
Als de beluchting is dan zou rest van de bewoners er ook last van hebben dacht ik.
Maar als er een loodgieter bij komt dan ben ik wel erg benieuwd hoe het gemaakt is.
succes
Gebruik je ook vochtige doekjes voor de billen of om het toilet schoon te maken? Zo ja, spoel je die dan ook door? Dat kan ook een oorzaak zijn. Zelf ook mee gemaakt. De vrouw even op haar donder gegeven.
Nou... vochtige doekjes waren het zeker niet en ik kan dat weten: ik ben de vrouw des huizes Haplo! :lol:
Maar het probleem is zojuist verholpen: de aannemer had een bijzondere constructie gemaakt toen hij het toilet van staand ombouwde naar zwevend. Een van de tussenstukken was zó smal dat de inspectiecamera er vorige week niet doorheen kon. Vandaag zag ik wat de loodgieter verwijderde: een buisstuk van hooguit 4 cm dikte (wel voldoende breedte maar wat heb je daaraan als de rest niet past?). Wat een prutser.
Maar goed, opgelost en op kosten van de aannemer. Nou alleen de kosten rioolinspectie nog zien terug te krijgen.
Dank voor jullie tips!
Had ik wel verwacht ik had zelf een vermoeden dat men een
ecentrische verloopsok
hadden gebruikt omdat je zei dubbel geklapt.
Het is fijn voor u dat het opgelost is, weer een tevreden iemand.
Bedankt voor het afmelden
Succes
Het was inderdaad iets soortgelijks als Tiho laat zien, maar dan wat korter, zonder mooie schroefdraden en volgens mij zelfs nog wat platter.
Ik geloof dat het eigenlijk iets was voor luchtafvoer...
Dank voor jullie hulp!
