Toilet en verzamel leiding wastafel en douche aansluiten op standleiding
Beste klussers,
Ik ben op dit moment mijn badkamer aan het verbouwen. Op dit moment loopt de afvoer van het toilet boven de zandcementvloer, maar ik wil deze graag wegwerken in de vloer.
De enige manier om dit mijn inziens te doen is om de afvoer van het toilet op dezelfde hoogte aan te sluiten op de standleiding als gecombineerde afvoer van de douche, wasmachine en wastafel.
Ik heb op internet een lijmmof gevonden waarmee ik de aansluiting zou kunnen maken.
Kan ik dit zonder problemen uitvoeren of is dit af te raden?
Of heeft er iemand een anders idee hoe ik de toiletafvoer in de vloer weg kan werken?
Waarom moet de afvoer in de vloer?
Volgens mij is het een kanaalplaat vloer.
Dan is het beste om afvoer door de vloer heen en onder aan op te pakken.
Of een t-stuk voor de wc horizontaal en dan door trekken van de ontspanning buis
Nadeel van zo`n t-stuk is dat er een verloop in moet naar de douche en deze moet laag over de vloer dus word vaak de exentrische verloop verkeerd geplaatst zodat de ontspanning niet goed werkt.
Ik heb de indeling van mijn badkamer aangepast. Het toilet wordt een kwartslag gedraaid. Ik wil geen koof om de leiding heen maken waar de leiding boven de dekvloer uitsteekt. Dit zou ervoor zorgen dat het geheel net wat aan de krappe kant wordt.
Door de vloer heen kan helaas niet, want dat kom ik met de afvoer in de woonkamer uit.
Ik heb reeds installatietekeningen opgevraagd bij de gemeente, want ik vind het hele systeem raar lopen. De standleiding gaat vanaf de eerste verdieping door 2e verdiepingsvloer in, maar komt op zolder niet uit de vloer.
In een andere hoek in de badkamer gaat een leiding omhoog en deze gaat ook door het dak heen (als ontspanningsleiding). Op de ontspanningsleiding zit op zolder ook de overstort en de wasmachineafvoer aangesloten.
Ik heb een tekening toegevoegd van het ontwerp, zoals ik het nu in gedachte heb.
Dat is aparte riolering wat je er in wilt knuppen.
Hoe lopen de leidingen naar beneden want de standleiding moet ook een ontspanning hebben.
Kan je wat foto`s laten zien op zolder?
En zat er boven al een wc?
Eigenlijk is het zoals ik het huis gekocht heb en de badkamer was voordat ik begon met slopen.
De enige aanpassing die ik zou doen is het toilet draaien en op een andere hoogte de standleiding in.
Er zat vanuit de bouw boven al een toilet. De standleiding loopt via de schacht de kruipruimte in.
De wc beneden gaat via een apart leiding de kruipruimte in.
Meer dan deze foto's die ik nu toevoeg heb ik nu niet bij de hand.
Ik kan ze later wel even maken, maar dit is een begin.
die wc aansluiting zit een ontspanning leiding op.
Die leiding daar in de hoek hebben ze appart gemaakt en zo te zien lekt ie ook.
Snap niet zo waarom er een Y-stuk en een T-stuk precies boven elkander zitten.
Het is mij ook een raadsel. Als het goed is krijg ik morgen de tekeningen van de gemeente. Eerst maar eens kijken hoe het in eerste instantie bedacht is door de bouwers.
Huis is uit 1992.
Even terugkomend om mijn eerste vraag.
Toiletleiding en overige afvoeren op dezelfde hoogte de standleiding in laten komen op 90 graden verschil? Gaat dit problemen geven, zo ja welke?
