Toilet doorspoel probleem(pje)
In mijn nieuwe woning, hebben wij een "fenomeen" met 1 van onze 2 toiletten
het modernste van de 2 (met spaarknop enz) spoelt niet altijd het toiletpapier door (noch bij spaar, noch bij volledige knop).
Het doorspoelen zelf vind ik ook raar (maw: nog niet vaak gezien). Het water gaat echt als een kolk naar beneden (bij de meeste die ik ken stort dat toch naar beneden). Het water komt ook vrij hoog in de pot, en na het doorspoelen is het meeste weg, maar ligt er altijd nog wel wat toiletpapier in. Zelfs als je dan volledig opnieuw doorspoelt blijft dat liggen (je moet meerdere keren proberen).
Ik vermoed geen probleem met de afvoer, want anders zou alles blijven liggen.
Is dat gewoon een slecht ge-engineerd toilet? (lees: goedkope brol)
Neen niets naar boven. verschillende merken, ik zou eens moeten kijken, het nieuwste is een vernieuwd toilet (woning is 20j oud), het oudste is nog het origineel. Daar moet ik nu ook wel zeggen dat het toilet meer naar boven komt dan ik gewoon ben, maar het loopt goed door.
Op de plannen zie ik wel dat ieder toilet zijn eigen buis naar septic heeft
Wat bedoel je met tank? de septische put?
en wat zou ik aan de buizen kunnen zien buiten verstopping? (wat me raar zou lijken)
Tank = septische put i.d.d.
En beluchting is nooit weg, hoewel bij diameter van 110mm (?) het water toch wel wegstroomt, denk ik.
Verder gebruiken moderne toiletten minder water dan vroeger; misschien is de leiding loop e.d. niet "berekend" op lagere debieten.
De ontluchting van de tank, waar vind ik die dan meestal? Mijn gezond verstand zou denken, buis naar straat zorgt voor ontluchting
Controleer de septic tank, wanneer die te vol zit kunnen dit soort problemen ontstaan.
Ik heb op mijn plan gekeken... de buizen zijn een dikte van 10cm
en op het plan staat ook waar de beluchting zit en naar het dak gaat vanuit de septic, dus ik kan alweer aan de slag
de septic is in 3 compartimenten? kan dit?
is 10cm niet aan de nauwe kant?
3 compartimenten komt vaker voor.
10cm is niet te klein maar wel een aparte maat.
Meestal wordt 110mm gebruikt.
