Toilet bovenin standleiding?
Ik heb zojuist een 110/50 t-stuk en een geberit aansluitstuk RECHT besteld.
Hopelijk morgen binnen, dan ga ik kijken of ik de twee t-stukken boven elkaar kwijt kan, de wc kan positioneren zoals op foto 2 (de voorkeurspositie) en dan met het geberit réchte aansluitstuk hier direct in kan.
Dank jullie voor het meedenken!
Soms is dat even nodig om zoiets uit te puzzelen. Ik zal laten weten of het gelukt is.
Als je in de vloer dus die buis in korten dan die verloop in de buis dab kan de Dijka 110x50 spie er in zodat je vlak op de vloer uit komt.
Dan een stukje buis mofdiepte daar kan de verjongde T-stuk 110 in.
Nu kan je foto 1 uitvoeren en misschien past foto 2 ook wel.
Maar waarvoor heb je en rechte geberit buis nodig?
Ja, bijna precies wat jij zegt.
-110/50 in het gat waarbij de 50 net boven de vloer uitkomt
-daarop 110/110 t-stuk, met misschien nog een stukje buis er tussen zodat uitgang t-stuk op precies dezelfde hoogte als de wc-uitgang komt
-geberit recht in het t-stuk van de buis (met 110/90 verloop)
-standleiding kan in 1 lijn door naar de dakontspanning
Misschien kan het maar niet de douche ik hou me er altijd aan van 1m niks dan zit je altijd safe.
En als je vanaf aansluiting wc zoals jij aan geeft vroeger ook wel gemaakt dan ging de afvoer eerst naar beneden dan overzij naar de standleiding en dan daar onder een Y-stuk, maar de tijden zijn veranderd
En nu maakt hij een ontspanning op zijn douche afvoer.
Als ik zeg wil wel en later komt weer op de site van nu heb ik problemen en dan
zo liep dat vroeger:
Bij alle familie van mij -voor zover ze een toilet boven hebben vanaf de bouw- zit de pot direct op de koof van de standleiding en zit het T-stuk voor de douche ingestort.
dus heeft de douche ontspanning en wat wil je er mee zeggen dan is mijn opvatting niet goed dan?
Ik ben zelf nog van die tijd van gietijzeren rioleringen te plaatsen en tegen woordig ver ander er veel.
Ik zeg enkel dat er op die pagina 18 (en 17) nergens staat dat je niet direct onder je closetaansluiting nog een andere aansluiting mag maken op de standleiding. Mits <90 graden (bovenaanzicht).
De aansluitvrije zones die daar benoemd worden betreft de onderste bocht van de standleiding en bij aansluiting op liggende leidingen. Dat is hier nvt.
Er staat mij bij dat bij een inbouwreservoir geen aansluiting gemaakt mag worden bv voor een fonteintje.
Misschien ben ik daar in de war, maar @TS had ook een douche aansluiting die dan niet goed zou werken.
Maar hoe zou jouw advies wezen dan aan @Arjanfin.
