Toilet bouwen in garage
Ik wil binnenkort een toilet zetten in de garage.(achter de garage is een partyruimte, vandaar)
Tussen de party ruimte en de garage is een muur, die breek ik voor een deel uit en zet er een deur in voor het toilet. Voor het toilet zelf voorzie ik in de hoek vd garage ruimte.( er is plaats genoeg) De toilet ruimte zelf maak ik met Ytong blokken en werk af met tegels.
Ik wil eveneens een handwasser plaatsen in het toilet)
Beide ruimtes staan los van het huis op zo een 8 meter.
De afstand vanwaar het toilet komt naar de riolering bedraagt zo een 15 meter. Wateraansluiting om nieuwe leiding te leggen bedraagt ook zo een 15 meter.
Mijn vragen:
Hoe diep moet ik de afvoerbuizen van het toilet leggen in de grond zodat alles netjes naar het riool spoelt? Ik neem aan dat de buis een lichte hoek moet maken zodat het water naar beneden loopt?
Hoe dik is de afvoerbuis van het toilet?
Hoe diep moet de waterleiding in de grond? (vanwege aanvriezen)
Nog andere tips?
Bedankt,
Eric
Je zult eerst moeten kijken, hoe diep de riolering ligt waarop je aan kunt sluiten.
Vandaaruit moet je rekenen op ongeveer 1 cm afschot per meter.
Afvoer van toilet minimaal 110, maar ik zou buiten 125 leggen, en aansluiten op bestaande riolering.
waterleiding 80 cm diep leggen.
OK bedankt, daar kan ik al iets mee doen. Nu nog zien wat ik allemaal tegen kom onder de garage vloer, die moet ik uitbreken voor een stuk en ik ben bang dat daar beton en puin onder ligt.
grtn
Eric
Ah, dat wist ik niet.
Blijven die drollen dan niet hangen bij een te laag afschot? :lol:
grtjes
en alvast de beste wensen voor iedereen.
Eric
Nee hoor die drollen moeten zeg maar een beetje mee surven over het water.
Als er te veel afschot op zit, is het water eerder weg als die bruine broeder, en blijven ze onderweg plakken.
De volgende keer dat zijn broer er aankomt, blijft die dan hangen op zijn voorganger, enz enz
Dus dan heb je zo een verstopping.
