Toilet blijft licht doorlopen
Dag,
zou iemand me kunnen helpen met dit probleempje? Ik heb twee toiletten in huis met hetzelfde euvel. Ze blijven heel licht doorlopen (maar ondertussen lekt er toch veel water weg op een dag). Ik wil dat dat stopt.
Het gaat om een ouder type toilet met een stortbak op de pot zelf. De rubberen ring die de pijp (de pijp die omhoog beweegt bij het doortrekken) afsluit naar de doorgang tot de toiletpot is in orde (vernieuwd).
Zit er nu onder die pijp met de rubber ring nog een membraan? Hoe kan ik dat vervangen?
Vriendelijke groet, topti
Plaats eens een foto van het geheel wat je bedoeld er zijn er zo veel soorten en types van.
Neen Hier zit niets meer onder jij hebt als ik het goed heb de harmonica rubbers vervangen.
welke onder de kelk gemonteerd zitten.
Blijft je stortbak toch nog lopen dan staat je vlotter waarschijnlijk te hoog afgesteld.
Als je harmonica rubber lekt komt het water langs de buis en niet in de pot.
vervang de vlotter maar of stel deze af.
John
@john wat jij bedoeldis een wisa hooghangende reservoir met een harmonica balg
meer het is een ouder type toilet met een stortbak op de pot zelf
vandaar dat ik even vraag om een foto.
Zo te lezen is het een duo blok.
En het kleprubber is al vernieuwd, schrijft de TS zelf.
Het kan zijn, dat het niet het juiste kleprubber is.
Maar het kan ook zijn, dat er op de rand waar het kleprubber op afsluit, kalk op zit.
Zo laat het rubber ook een beetje water door.
Een andere mogelijk is, dat het water niveau te hoog komt, omdat de vlotter niet goed is afgesteld, en het water over het overloop pijpje gaat.
Kijk die dingen eerst even na, of er geen kalk zit op de rand waar het rubber op valt. (meestal de oorzaak bij oude reservoirs)
Of dat het water niet over het overloop buisje gaat.
Dan even de vlotter wat lager afstellen.
Heren (neem ik even aan), dank voor de reacties. Ik post een foto, maar moet even de tijd vinden om dit te doen, wrsch. dit weekend.
Gegroet! topti
