Toilet bleef eerst doorlopen, nu werkt knop niet meer
Mijn toilet heeft al een tijdje kuren: heel langzaam vollopen; blijven doorlopen etc. Ik had hier al wat rondgekeken en een tijd terug azijn in de pot gegoten. Dat heeft een tijdje gewerkt. Vanochtend bleef het toilet weer lopen. Ik heb de knop losgemaakt en de kap van het toilet gehaald. Daarbij leek het alsof het deel onder de knop verschoof/verzakte. Daardoor werkt het doorspoelmechanisme niet meer: er zit geen beweging meer in.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? Het geheel is zo'n 30 jaar oud. Alvast bedankt.
Ter verduidelijking, hoop ik,wat foto's.
Dit is wel een apart model bediening
Kan je me vertellen als de bak vol is loopt deze over via deze pijp
Dan staat de vlotter te hoog.
Dat ie heel langzaam volloopt dan is het membraam gescheurd van de vlotter.
Loopt de reservoir leeg terwijl ie afgesloten is dan is de bodemafdichting lek.
Dag Henk,
Dank je wel voor je reactie. Het toilet liep niet over, het bleef doorlopen in de toiletpot. Zaterdag is er iemand geweest die de vlotter vervangen heeft. Het deel onder de spoelknop was naar beneden gezakt omdat de tieribs die in de constructie zitten, ergens vast zaten. Ik heb nog steeds geen idee hoe hij die heeft losgekregen.
Ik blij, toilet spoelde weer door en de stortbak liep een stuk sneller vol dan voorheen.
Tot dinsdagochtend bleek dat er water op de vloer lag. Ik heb hem geappt en hij begreep het niet. Er kwam geen water bij dus ik dacht dat het een aanmalige, rare, situatie was. Tot het gisterochtend weer zo was. Ik heb gedurende de dag (veelal maar thuis gewerkt) regelmatig gekeken. Het water lijkt langs de leiding aan de achterkant te lopen en dan via het laagste punt (toevallig het kraantje) op de grond te vallen. Ik kan niet zien of er een scheurtje in de stortbak zit of de leiding stuk is. De loodgieter zou gisterenmiddag komen maar is niet geweest. Gisteren afgesproken dat hij vandaag komt voor ik vanmiddag echt weg moet vanwege mijn werk. Ik had gisteren het kraantje al dichtgedraaid bij de stortbak. Tot mijn stomme verbazing lag er vanochtend echter weer water én zat de stortbak vol. Ik heb doorgespoeld en nu is de bak leeg. Geen idee wat er loos is maar ik baal er enorm van.
Maar het kan ook omdat je schreef lag water er onder dat het via de buis die achter de reservoir langs loopt omdat ie boven in niet goed vast zit in de bak.
Dit kan gebeurd zijn bij plaatsen van de vlotter of daar lekt.
Bedankt weer voor het meedenken. Het water loopt niet door de pot. Degene die de vlotter vervangen heeft is net geweest. De stortbak is niet gescheurd en hij kon niks vinden dat het veroorzaakt. Hij denkt dat het het stopkraantje is dat niet goed sloot. Dat zou soms voorkomen als het niet te ver open of dicht gedraaid is. Er is nu niks te zien. Hopelijk blijft dat zo...
Helaas drupt het weer. Ik meen inmiddels met zekerheid te kunnen zeggen dat het water naar buiten komt op de plek waar de leiding de stortbak in/-uitgaat. Vervolgens loopt het langs de leiding naar beneden en valt het op de grond. De leiding was nat zover ik erbij kon om te voelen. De ruimte tussen stortbak en muur is te klein om iets te kunnen zien of een foto te maken. Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Het kunnen natuurlijk 2 verschillende problemen zijn die kort en los van elkaar zijn ontstaan. Ik vind het vreemd dat het toilet een paar dagen gefunctioneerd heeft en daarna het druppen begon. De hele toiletvloer stond blank vanochtend. Maar tussendoor gebeurde er urenlang niks dus ik dacht dat het verholpen was.
als het achterlangs lekt dan moet het via boven komen zoals ik aan ga in #5
Dan zo langs de buis loopt naar het kraantje.
Of rood Dat de rubber die er tussen zit lekt en dat achter naar beneden drupt.
Dit is een reservoir hoe ie van onderen uit ziet met rubber en je ziet koperbuis die van boven kom
Ik begrijp je helemaal. Zoals ik het nu inschat doordat de buitenkant van de leiding nat was komt het van boven. Ik had dat al aangegeven maar de loodgieter zei: dat kan ook condens zijn, het zal het kraantje wel zijn. Dus niet. Ik hoop dat hij snel komt en het op te lossen is (aandraaien van iets misschien?). Als de bak eraf moet om het rubber te vervangen en hij niet komt, moet ik iemand anders inschakelen. Het losmaken van de bak had ik al eerder gezocht is een klusje dat ik zelf denk ik niet kan. Bedankt weer.
Als hij de deksel er af haalt en hij ziet situatie #5 en dat lekt dan kan het aan gedraaid worden.
Maar als de rubber lekt vele type sphinx potten zijn vele verschillende types en sommige zijn niet meer.
Dat had ik idd al gelezen op dit forum Henk. De pot staat er al zo'n 24 jaar en wat het type is, is niet meer te traceren door mij. In het ergste geval wordt het een nieuwe pot. Fingers crossed dat het niet nodig is al zijn er ergere dingen.
Toilet werkt inmiddels. Ik vermoed dat de vlotter verkeerd stond afgesteld waardoor het water bleef doorstijgen in de pot (en dat zie je dan niet). Helemaal zeker weet ik het niet. De man in kwestie deed er geen uitspraken over maar heeft wat dingen bijgesteld die ik niet kon zien. Hij zei wel dat dit model geen 'overstort' heeft waardoor in dit soort gevallen het teveel aan water niet via de pot wegloopt. Ben allang blij dat het niet meer lekt en ik kan doorspoelen. Nogmaals dank voor het meedenken.
Sorry dat ik het zeg dan heeft deze persoon geen kijk op.
het uitstroom mechanisme is een open pijp die onder aan de klep afdichting heeft zodat het reservoir water niet weg kan stromen maar als het water te hoog is (vlotter te hoog) dan loopt het over via hoogste rand van het uit stroommechanisme.#2
Amanda Siemelink
