Toilet benedenverdieping loopt vol en dan langzaam leeg
Wanneer ik beneden het toilet doortrek dan loopt ie vol en daarna langzaam leeg. Het niveau staat dan lager dan normaal.
Het toilet op de eerste verdieping werkt prima. Wanneer wij het bad leeg laten lopen borrelt het toilet beneden en dat doet hij ook als wij boven het toilet doortrekken. Het betreft een nieuwbouwhuis van 5 jaar.
Is dit een verstopping of iets anders?
Na de aansluiting van het toilet op de bg. Dus tussen het toilet en het gemeente riool.
Het borrelen bij water van de boven etage gaaft aan dat de verstopping na de aansluiting van het bg toilet zit.
Zwaartekracht helpt het toilet boven met doorstromen het toilet beneden moet dit met veel minder kracht doen. 3 m tegen 1 m hoogte.
Is er ergens een ontstoppingsstuk in het riool (na het BG toilet). Kunt u bij het aansluitpunt (putje) op het gemeenteriool komen? Misschien kunt u via die 2 punten al zelf iets doen voordat u "de specialist" belt.
Kan ook een verzakte buis zijn met voorvulling, leiding kan meer dan half vol met water staan.
Net wat fiesiekus zegt even onder de vloer kijken en controleren.
