Toilet afsluiting lekt
Sinds 2 dagen ligt er een klein plasje water onder het hangend toilet. Onderaan de bocht van het toilet hangt er een druppel en als ik kijk met een zaklamp en spiegel zie ik dat het vanaf de rubberen aansluiting komt. Het huis is in 2019 gebouwd en zo ook uiteraard het toilet.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn en zou er een manier zijn om dit simpel op te lossen of moet ik de hulp inroepen van een loodgieter omdat het toilet van de muur moet?
Ik zie geen druppel.
als onder de sifon een druppel zit vaak condens.
het kan soms ook hoger weg komen voor al als pot beweegt.
Het kan de afvoer rubber zijn of de toevoer rubber.
is de pot bij de tegels af gekit?
en veert de pot ook als je er op zit?
wc bril los?
Om zeker van te zijn zal de pot er af moeten om goed naar lekkage plekken kijken.
Alles is afgekit en de toiletpot zit muurvast, niets beweegt. Is ook geïnstalleerd door een loodgieter die altijd badkamers enz. doet.
Ik heb vorig jaar thuis ook een kleine lekkage gehad aan de wc pot.
Daar bleek uiteindelijk na lang zoeken de aansluiting van het spoelwater te lekken.
Dus het kleine buisje wat in de pot boven de afvoerbuis zit.
