Toerenregeling boxventilator
Hallo !
De boxventilator voor centrale afzuiging heeft 2 snelheden.
Die snelheden zijn te kiezen met een normale tweestandenschakelaar.
Die schakeling gebruik ik niet, omdat de hoge snelheidstand veel te hard door m'n huis loeit.
Nu wilde ik die ene snelheid kunnen afregelen met een toerenregelaar.
Dus een Elro traploze toerenregelaar gekocht en die in de 220 V. aanvoer (geen perilex) geplaatst.
Resultaat: toeren gaan omlaag, echter de ventilator gaat vreemd trillen en brommen.
Ik denk dat het iets te maken heeft met de Herz-factor.
Deze ventilator heeft denk ik geen koolbosterls, dus moet ik er nu een frequentieregelaar tussen zetten?
Die dingen zijn duurder dan die hele ventilator!
Je zou zomaar jeuk krijgen van dit geklungel, maar misschien wil je na het krabben even denken over een goeie tip?
Vast bedankt!
Carbone
Klinkt als eeen defect lager in te box, deze dienen geen herie te maken, indien goed onderhouden. Ik denk dat je beter de box kan vervangen.
Merk en type box is misschien wel handig.
Mogelijk heb je nl een box met een freq regelaar ingebouwd en die willen niet lopen met een regelaar ervoor.
