Toepassing folie bij houtskelet
Ik sta op het punt om te beginnen met de bouw van een houtskelet schuur. Na de bouw wil ik de schuur aan de binnenzijde gaan isoleren. Nu heb ik al gelezen dat ik aan de "koude" kant dampopen folie moet gebruiken, en aan de binnenkant PE folie. Nu wil ik de buitenzijde aftimmeren met Zweeds Rabat, maar moet tussen de folie en de rabatteren nog ventilatieruimte aanwezig zijn, en zoja, wat is de beste werkwijze hiervoor?
Een 30 mm wordt over het algemeen geadviseerd. De lucht moet wel kunnen ventileren het moet zo gemaakt worden dat de lucht achter de rabatdelen zich kan verplaatsen.
Type materialen en de positie in de constructie bepalen of er wel of geen PE folie, de damprem, moet worden toegepast.
Bijvoorbeeld, gips of OSB, isolatie materiaal, dampopen folie, ventilatie ruimte en rabatdelen kan zonder damprem. Omdat in deze opstelling de weerstand van de warmtestroom naar buiten minder word om de ventilatie ruimte te bereiken.
OSB laat minder vocht door dan gips dat geeft een beter resultaat.
Als je goed wilt isoleren moet dit tijdens de bouw
vooral bij een plat dak.
Die folies hebben te maken met het gebruik.
Ga je ook stoken?
Wordt er in de schuur vocht geproduceerd?
Zit er een dichte betonplaat als vloer onder?
