Toepassing automaten
Wat betekend de aanduiding op de automaten?
Zijn er groepen die verschillende automaten vereisen. Bv wcd, verlichting en apparaten.
Bv B16 traag en of andere eigenschappen.
Wat moet de waarde zijn van automaten zijn als ze in serie geplaatst worden, bij onderverdeling de 1e bv 16amp en de 2e 24Amp?
mvgr Bernhard.
In serie bedoel je mee selectief achter elkaar?
Houdt dan rekening met een tussenstap of een factor 1,6
Dus 10-16-25-40-63
De factor 1,6 gaat op voor zekeringen. Selectiviteit met automaten is een vak apart en is afhankelijk van de stroom die gaat lopen bij kortsluiting. Die stroom is weer afhankelijk van het kortsluitniveau ter plaatste (alleen bij de netbeheerder bekend) en de impedanties in het circuit tot het kortsluitpunt. De kans dat je echte selectiviteit bereikt in een huisinstallatie met automaten is niet zo groot.
Automaten hebben een letter aanduiding om aan te geven wanneer de magnetische uitschakeling plaats vind. De meest gebruikte zijn B,C en D.
B automaten magnetische uitschakeling tussen 3 en 5 x In, dus voor een 16A automaat tussen 48 en 80A.
C automaten tussen 5 en 10xIn
D automaten tussen 10 en 20xIn
Daarom ook de voorkeur voor B automaten in huisinstallaties.
Als eindgroep mag u maximaal afzekeren met 16A.
Dus maakt u gebruik van B 16Automaten.
Dit is een klusforum, het is altijd prettig te begrijpen wat er bedoeld wordt door een reageerder.
Hoi bedankt voor jullie uitleg.
Ik begrijp nu de selectiviteit en voor een huisinstallatie is een automaat met 16A type B het juiste type.
mvgr Bernhard
