Toepassen NYM-J kabel
Mag in Nederland NYM-J kabel gebruikt worden in een vaste installatie, m.n. om een onderverdeler te voeden?
De aders bestaan uit 6mm2 samengeslagen koperstripjes als ik het goed heb.
Als deze kabel mag, kunnen de aders dan direct in de kooiklemmen van de automaten en hoofdschakelaars? Of is het nodig om adereindhulzen te gebruiken?
Het gaat om het vervangen van een verbinding die uit stukken 5*2,5 bestaat die op diverse plaatsen aan elkaar geknoopt zijn.
@rie, bedankt voor de reactie.
Hoe zit het met het aansluiten van de aders, met of zonder adereindhulzen in de kooiklemmen? Niet dat ik er tegen op zie om hulzen te gebruiken, ik wil het uitvoeren zoals het hoort.
Ik heb de kabel zelf nog niet in de handen gehad. Wat ik van mijn familielid, waar deze kabel toegepast moet worden, begrijp is dat het niet echt soepele kabel is zoals bekend van aansluitsnoeren.
