Toekomstbestendige droogbouw vloerverwarming
Goedendag,
Graag zou ik droogbouw vloerverwarming willen aanleggen in ons huis uit 1900. De oppervlakte is ongeveer 45m2. De helft van de oppervlakte is een houten vloer met daaronder een kruipruimte (ca. 60cm hoog). De andere helft een betonvloer van ca. 7cm dik. Er is nog geen vloerisolatie aangebracht.
Beschikbare opbouwhoogte is ca.2-3cm.
Hoe zouden jullie in zo'n situatie vloerverwarming aanleggen?
Ik wil het liefste ook voorbereid zijn op het aansluiten van een warmtepomp in de toekomst.
Ik zat zelf te denken om alleen vloerverwarming aan te leggen op het gedeelte waar een kruipruimte is. Daar kan ik immers voldoende isolatie aanbrengen.
- Heeft het zin om vloerverwarming over de betonnen vloer te leggen, of verwarm ik dan voornamelijk de grond eronder (aangezien er geen isolatie onder zit)?
- Zou het kunnen om de helft van vloerverwarming te voorzien en de rest met lage temperatuur radiatoren te verwarmen?
Droogbouw vloerverwarming kan je over beide ondervloeren leggen.
Ga niet voor het dunste systeem en wil je dat het systeem ook geschikt is om nadien gebruikt te worden i.c.m. een warmtepomp, kies dan een systeem met een buisdiameter van minimaal 16 mm.
Vermijd systemen met buizen met een diameter < 16 mm wanneer je in de toekosmt i.c.m. een warmtepomp wilt verwarmen.
Voldoende isolatie is bij ongeïsoleerde ondervloeren wel een voorwaarde. Dat is wel afhankelijk van het gekozen droogbouwsysteem + de mogelijkheid om onder het gekozen systeem nog extra isolatie aan te brengen.
Je kunt onder het droogbouwsysteem nog extra isolatie aanbrengen (advies: XPS platen, leverbaar in diverse opbouwhoogten)
Ik zou niet adviseren om maar de helft van een ruimte van vloerverwarming te voorzien (vermijd: verschillende hoogten) Pas overal hetzelfde verwarmingssysteem toe.
Bij verschillende verwarmingsmethoden (zeker in één ruimte) is de temperatuur lastiger te regelen
Bedankt voor het meedenken! Het is inderdaad ook een mogelijkheid om onder het droogbouwsyssteem nog extar isolatie aan te brengen. Alleen wordt de opbouwhoogte wel meer dan 2-3cm.
Ik zal eens kijken naar mogelijkheden voor isoleren met XPS platen.
Ga bij droogbouwsystemen met een 16 mm buis diameter niet uit van opbouwhoogten kleiner dan 20 mm (exclusief extra isolatie + lastenverdeellaag in geval je wilt tegelen of houten vloer of PVC wilt verlijmen)
Je zit al snel op zo'n 3 à 4 cm opbouwhoogte (exclusief de vloerafwerking en eventueel extra isolatie)
Systemen, die lage opbouwhoogten beloven, vermelden je dat soort zaken er niet bij.
geenwonder
