Toegang maken tot ruimtes onder het huis
Dag allen,
De benedenverdieping van onze woning ligt hoger dan het straatniveau, bij zowel voor als achterdeur zit een toegangstrap van ongeveer een meter.
Onder de gehele woning zitten verschillende kelders of (kruip)ruimtes, variërend tussen circa 1,60 tot 1,00 meter hoog. Allen nagenoeg in lijn met ruimtes erboven, de muren lopen door.
Op twee ruimtes na is alles toegankelijk door verschillende luiken van bovenaf of door toegangen in de muren onder het huis.
De twee niet toegankelijke ruimtes zijn het probleem; hoe kom ik hier? Dit vanwege ondermeer plannen voor isolatie van vloer en CV-buizen en het op termijn vervangen van de keuken (een van de ruimtes ligt onder de keuken).
De woning heeft sinds een renovatie in 1973 een broodjesvloer, het zou daarmee volgens mij mogelijk moeten zijn om van bovenaf twee luiken te maken. Deze zouden dan wel tussen de betonnen liggers moeten komen. Deze optie heeft niet direct de voorkeur; deze hebben meteen invloed op de woonruimtes en vloerafwerking.
Mijn voorkeur gaat uit naar een doorgang maken in de muren onder het huis. Maar is dit wel mogelijk?
Dit zijn naar ik meende gemetselde enkelsteens muren voorzien van gemetselde bogen (beginnend net onder het zand).
Bijgevoegd een wat oudere foto van de plek onder het huis waar ik in zowel de linker als rechter muur een (kleine) doorgang zou willen maken. Deze lijkt rechts ook ooit al te hebben gezeten. Er lopen ook diverse leidingen door in deze ruimte.
De linker muur ligt trouwens achterin deels vrij van het zand, maar om er nou onderdoor te gaan..
Wat denken jullie wat nodig zou zijn voor het maken van een doorgang?
Tips of ideeën zijn welkom, dankjewel.
