Toegang achter fornuis/oven
Goededag,
Ik heb een oude oven/fornuis van Boretti. Nou is hoogstwaarschijnlijk het ronde verwarmings element defect. Om hier bij de kunnen moet de achterplaat van de oven af. Ik heb alleen geen toegang tot de achterkant. De oven en het fornuis lijken muurvast te zitten.iemand enig idee hoe ik dit demonteer en of toch toegankelijk kan maken?
Mvg
Als je geen kit ziet, probeer hem dan iets omhoog te krijgen, dan bedoel ik eerst 1mm en pas meer als dat makkelijk gaat.
Dat kan bijvoorbeeld met een montagekussen.
Dan iets glads onder de poten aan de voorkant en je bent al iets verder.
@Sander 1972 er zit inderdaad een kit rand. Echter minimaal. Merk nu dat er niet te nauwelijks beweging inkomt als ik probeer te tillen. Heb twee Viking arms op deuren mee te tillen echter krijgen die er ook geen beweging in.
hij moet naar voren.
al je de deur er even uitlicht is hij een stuk lichter en heb je beter grip
Mogelijk zou ook de achter plaat los moeten als er een gezette rand onder de plaat zit.
En de kit door snijden met een scherp stanleymes. Met een beetje mazzel is het niet al te vet aan de zijkant dan kun je hem naar voren trekken en eventueel iets glads onder de poten
Het ziet er naar uit dat het laminaat om de poten is heen gelegd, dan kun je het niet verschuiven?
Hij lijkt inderdaad ín het laminaat te staan. Ik zou toch proberen hem omhoog te liften, je kunt uuk een stevig stuk hout nemen om als hefboom/koevoet te laten werken.
Eerst voorzichtig, kijken waar ie evt nog knelt, van daaruit verder.
De poten zijn verstelbaar dus die kun je indraaien. Dan zakt de voorkant al wat naar beneden als het goed is. En als je het fornuis dan wat optilt, komen de poten boven de vloer uit.
als je een pompwagen hebt of kunt lenen rijd he deze er zo onder dan iets opheffen en eruit rijden, deze fornuizen zijn erg zwaar
Dat zijn verstelbare pootjes
als ze inderdaad in de afwerking zitten
1 voor 1 omhoog draaien en en een plankje onder schuiven.
