Tochtgaten in de muur opvullen
Hallo allemaal,
Ik huur al een tijdje een zolderverdieping in een pand uit 1860. Er is bitter weinig in deze etage geïnvesteerd. Daarom wil ik zelf het een ander doen.
Zo heb ik de vliering (plafond=hout) in de keuken met steenwol geïsoleerd. Dat is in ieder geval 1 kant van de schil die geïsoleerd is. De zijkanten waar dak schuin op ligt en de voorkant heb ik nog niet gedaan.
Aan de voorkant is een muur waar veel weer opstaat. Als ik aan de binnenkant van de muur de plint weghaal, zie ik gaten waardoor je bijna naar buiten kan kijken en waardoor erg veel tocht binnenkomt.
Wat zou ik moeten gebruiken om die gaten tochtdicht op te vullen? En zou steenwol met gipsplaten erop aan de binnenkant qua isolatie voldoen?
Het lijkt mij het beste om purschuim te gebruiken, kies hiervoor bussen die je op de kop moet houden om te spuiten, anders kom je er onderaan niet goed bij.
Spuit niet teveel, de pur zet behoorlijk uit.
Plak een laag kranten o.i.d. op de vloer, overtollige pur kan dan niet op de vloerbedekking terechtkomen, draag handschoenen.
Na uitharden kan de rest van de pur met een mes weggesneden worden, gladmaken kan met een allesvuller.
Hebt u geen enkele ervaring dan kunt u misschien beter een kennis of buurman vragen.
Succes.
