Tochtende ramen met kaderprofiel
Een paar jaar geleden hebben wij nieuwe ramen en kozijnen laten plaatsen, maar deze tochten nog steeds. De timmerman heeft de scharnieren al strakker gedraaid, maar dit helpt niet.
We vermoeden dat de constructie niet goed is, of dat de gebruikte tochtprofielen niet de juiste zijn.
Het gaat om naar binnendraaiende ramen. In het kozijn is rondom een kaderprofiel aangebracht in een sleuf. (zie foto1)
In de openslaande ramen zitten aan 3 zijden gleuven, en in het raam zonder de handgreep zit ook een kaderprofiel aan de middenzijde (zie foto2).
Vooral aan de buitenranden waait de wind er dwars doorheen.
Zijn deze kaderprofielen te klein? Verkeerd geplaatst?
Kan iemand ons vertellen wat er hier verkeerd is gedaan, en vooral, hoe we dit op kunnen lossen?
Ik kan meer foto's toevoegen om de situatie te verduidelijken.
Mijn eerste reactie is andere scharnieren een type waar meer mee te stellen is.
Wat ik van de foto zie, het huidige scharnier staat bijna tegen het kozijn. Als dit scharnier nog iets meer naar binnen zou moeten staan, omdat er nog wind naar binnen waait, kan dat niet.
Op de muren waar de kozijn in zijn geplaatst, wat voor een afwerking is er op die muren aangebracht
Ik zie geen kaderprofiel op de foto maar een tochtstrip. Graag een scherpe foto waar het profiel op te zien is.
Bedankt voor de reacties.
@Rola, een nieuwe foto is toegevoegd. Hopelijk is het nu duidelijker.
@Wgb, de ramen zitten nu al volledig dicht op het kozijn, dus waarschijnlijk hebben andere scharnieren niet veel zin. Tenzij ik het verkeerd zie, natuurlijk.
De muur is van natuursteen met een laag stuc erop.
Het kaderprofiel (tochtstrip?) zit in het kozijn gefreest; de breedte van de sleuf is ongeveer 7 mm.
We vermoeden nu eigenlijk dat de sleuf op de verkeerde plek gemaakt is, te ver naar de buitenkant, zodat het openslaande raam er niet straks tegenaan komt.
Misschien dat een oplossing is, om tochstrips op de ramen te plakken, maar dat zou ik liever niet doen.
Een flinke tijd terug werden de muren behangen. De behanger plakte het behang op de afwerklatten van het kozijn. Dus de aansluiting kozijn muur werd door deze truuk winddicht afgewerkt.
Nu zetten we een of andere muur afwerking tegen die lat van het kozijn maar dat is zeker niet winddicht.
Volgens mij moet een tochtstrip op deze wijze worden geplaatst.
De linkse manier van monteren is juist. Op de rechtse manier wringt het rubberflapje aan de draaikant tegen het draaiende deel bij het sluiten hiervan. Aan de sluitzijde is dat minder kritisch.
Wat is dan juist tocht of beter sluiten.
In hoeverre kan wind voorbij een tochtstrip komen. Kan je ramen met traditionle tochtstrippen toepassen in ramen en deuren die naar binnen openen.
Wij leveren 1000-en meters per week aan de timmerfabrieken in Nederland. Alleen spreek niet je dan niet over tochtprofielen, maar over (af)dichtingskaders.
De traditionele tochtstrippen ("model A4")zijn minder geschikt voor een getrapte draai(val)sponning.
Je moet goed kijken of het werkingsbereik van de gekozen dichting past bij het sponningstelsel van het raam en kozijn. En kies een dichting welke goed in de groef van het kozijn past.
Komen de kozijnen op de foto toevallig uit Duitsland?
Sorry allemaal voor mijn trage antwoord....
@Wgb Helaas snap de plaatjes nog niet helemaal, en zal ik hier nog wat meer op moeten studeren.
@Walker, De ramen en kozijnen komen uit Frankrijk, en zijn door een voormalige botenbouwer gemaakt (misschien heeft hij meer verstand van water dan van wind?).
@IJkenhout, Volgens mij is ons probleem dat de strip te ver van het kozijn af zit, en het kozijn de strip dus niet kan vervormen om de wind tegen te houden.
Het lijkt erop dat ons probleem is, dat de strip verkeerd geplaatst is, en het kozijn er dus niet tegenaan kan vallen. Dus zouden we op zoek moeten gaan naar andere strips. Of iets op de kozijnen plakken zodat de ruimte overbrugd kan worden. Maar dit heeft niet onze voorkeur.
Het kozijn is het vast deel van het geheel en het raam is het bewegende deel.
Als blauw de wind voorstelt ben je dan geholpen.
Waar "De wind drukt de strip open" links en het zelfde rechts is in beide gevallen het bewegende deel, grijs stelt jouw raam voor. De zwarte lijn is het kozijn.
Het principe van de voorsponning en de dichting is bijna goed... Het is de bedoeling dat door de overdruk de dichting tegen het draaiende deel gedrukt wordt, en zo zorgt voor een luchtdichting. Echter omdat het afdichtingsprofiel geen steun heeft werkt het niet.
Het profieltje wat hier in zit is weinig meer dan een losse flap...
Google maar eens op afbeeldingen bij "Mitteldichtung Holzfenster". Dan zie je al dat deze meestal bij kunststof kozijnen voorkomen,.
Bij kunststof- en aluminium kozijnen is een 2e dichting standaard, en een 3e dichting vaak optioneel.
Bij houten kozijnen is er vaak maar 1 dichting. Die moet dan wel heel goed zijn...
De buitenste dichting is dus de waterkering, de binnenste dichting is de luchtdichting. Door overdruk in de tussenliggende ruimte wordt eventueel vocht weer naar buiten geperst.
Bedankt voor de info. Daar is en wordt in die wereld over nagedacht en Maggy kan ook weer verder.
