Tocht via afvoerkap vanuit buiten
de winter heeft duidelijk gemaakt dat er ook tocht naar binnen kan komen via mijn keukenrooster naar de afvoerbuis en uiteindelijk de afvoerkap met motor. Op het moment voel ik gewoon de tocht op de bank circa 5 meter verderop. Ik heb de klussenier gebeld maar hij zegt zelf ook geen idee te hebben hoe dit tocht probleempje opgelost kan worden. Heeft iemand hier wel de kennis en expertise over een goede oplossing voor dit uiterst vervelende probleem?
hoor het graag!
Er zijn zogenaamde overdrukroosters met lammellen die automatisch dichtvallen wanneer de motor van een afzuigkap stopt met blazen. Op die manier kun je lucht wel naar buiten blazen, maar waait er niets ongevraagd naar binnen. Dergelijke roosters zijn bij elke DHZ zaak te koop.
Er zijn ook afvoerkappen met een klep erin.
Deze klep is met een licht veertje uitgevoerd die hem dicht drukt.
Met de afzuigkap aan gaat de klep open.
Helemaal zonder dat je wat kou bij de afzuigkap voelt zal het echter nooit worden.
Bedankt voor de tips,
@Krunnie thnx, ik ga de overdrukroosters proberen.
@Frank bedankt voor de tip maar de afvoerkap kan ik helaas niet terugbrengen. Jammer dat ze niet bij de product eigenschappen duidelijk aangeven of het veertje en de klep erin zitten :(
