Tocht, tocht, tocht
Wij wonen in een koopappartement waarbij we de ramen en deuren niet mogen vervangen. Nou wil wel het geval dat het door alle kieren die bij dit soort zaken ontstaan tocht doorheen komt. Hierdoor kan het in ons huis nooit warmer worden dan 17/18 graden, hoe hoog wij ook stoken. Behalve dat we uiteraard moeten verhuizen.... is er nog een andere oplossing. Ik heb al veel tochtstrips en dergelijke geprobeerd... Niets lijkt te helpen!
Ook op deze vraag graag wat meer informatie.
Heb je een eigen verwarmingsketel, of blokverwarming, of stads verwarming?
Heb je een centraal afzuig systeem?
Graag wat meer informatie. :wink:
Ook bij een koopappartement heb je rechten. De VVE moet er voor zorgen dat je je huis in goede staat kan houden, en kan het dus niet verbieden om je ramen en deuren te vervangen helemaal niet als deze in dezelfde stijl weer terugkomen en als de huidige staat daar aanleiding toe geeft. Niet lid van VEH?
Ik heb het vermoeden dat de VVE het vervangen van ramen en deuren heeft opgenomen in de planning voor het onderhoud zaak om uit te vinden wanneer men dit gaat doen.
Als je dit alles zelf gaat vervangen kunnen zij wellicht zeggen dat die kosten voor jezelf zijn, hier weet ik niet de details van.
Verder is de vraag van PETER wel van belang om inhoudelijk op je problemen in te gaan.
Ik kan bijna niet meer typen zo koud is het hier nu (13 graden met alle verwarming open...) Zoals in mijn andere berichtje al gezegd, wij hebben blokverwarming, met nogal een geschiedenis van de metertjes die op onze radiatoren zaten. Die gingen zelfs lopen als de zon scheen, met als gevolg exorbitant hoge stookkosten. Dit alles is overal al aangekaart. Met nog niet echt een oplossing, behalve dat alle meters in de flat zijn vervangen. Mijn buurvrouw zegt dat de ramen en deuren een jaar voordat we hier zijn komen wonen vervangen zijn. Er is toen dubbel glas geplaatst en ook zij klaagt over tocht, vooral bij de kieren van het dubbele glas. Er is toen ook al geklaagd door de huurders (toen waren er alleen nog maar huurders), maar de eigenaar van het pand heeft toen gezegd dat er niets mis is. Bestaan er overigens ook specialisten die naar dit soort zaken kunnnen kijken in een huis?
Ik ben wel lid van VEH, maar moet bekennen dat ik eigenlijk nooit meer daarnaar kijk, omdat iktoendertijd met het metertjesverhaal en onze stookkosten ze voor niets heb benaderd.
13 graden is ook niet aanvaardbaar.
Mocht het aan de centrale blokverwarming liggen dan moet je bij de VVE wezen. Worden de radiatoren niet warm door de in de woning aanwezige radiatoren en kranen die niet goed werken zal je het zelf moeten "laten" opknappen.
In de meeste flats is er mechanische afzuiging voor de natte ruimte's + keuken.
het wil wel eens dat de buren ivm met tocht de afzuigroosters dichtplakken , waardoor de afzuigcapaciteit van de nog geopende roosters bij de andere bewoners te groot wordt en een enorme onderdruk ontstaat in de woning tov buiten.
en als je fftjjes 2000m3 lucht van -5 naar binnenkrijgt , dan mag ik hopen dat je nog van die oude gietijzeren ledenradiatoren van 4 meter lang en 1,5 meter hoog hebt staan , anders wordt het te koud .
:wink: is maar een voorbeeldje uiteraard. :mrgreen:
Worden de radiators wel warm?
En kijk inderdaad ook even het afzuigsysteem/roosters na.
Dit had mijn zoon ook vorig jaar, dat het niet warm werd, terwijl de radiators wel goed warm waren.
Het was er altijd koud in huis.
Het bleek dat zijn vrouw de ventilator roosters er af had gehaal, om schoon te maken.
Toen zij ze terug gezet had, had ze deze dus helemaal open gezet.
Zo werd de warme lucht dus meteen afgezogen door het systeem, zonder kans te krijgen om te circuleren.
Nadat de roosters een stuk dicht waren gezet, was het meteen een stuk warmer in huis.
Onaanvaardbaar deze situatie. VVE MOET actie ondernemen, danwel kijken of mensen zelf de situatie verergeren door bijv. roosters af te plakken. Verkeerde instellingen in het CV systeem, zoals al gevraagd worden de radiatoren wel warm?
VEH kan niet altijd direct iets doen, maar moet in ieder geval tips hebben om de situatie te keren.
Een goed installatiebedrijf moet jullie kunnen adviseren over de maatregelen. Waar wonen jullie?
@ Cardin94, dit is een klussenforum, dat er enkele keer tips worden gegeven zoals over het inschakelenof info vragen bij een VVE is prima maar verder dan dat is het hier niet toegestaan.
Na uw tip over de VVE moet de TS dat zelf oplossen.
Als je huis niet warm wordt van de CV dan heb je een capaciteitsprobleem.
Dat kan veroorzaakt worden door een defect of door te kleine radiatoren.
Een normaal huis moet normaal warm kunnen worden, tocht of geen tocht.
Net wat net al gevraagd werd worden de radiatoren goed heet
of hoe hoog staat de ketelthermostaat
Heb ik gelezen maar de ketel temparatuur van het ketel huis kan ook laag staan
Dus zijn er veel meer mensen die er last van hebben
EddyCuberty
