Tocht Nieuwe aanbouw
Ik ben bezig met een aanbouw / uitbouw. Op dit moment is het wind en waterdicht. Dak zit erop en deuren ook
Wat me nu opvalt is dat er in het ruwe binnenmetselwerk nog best wel wat tocht kieren zijn.
Moet ik dit nog dichtsmeren met cement of zoals men zegt "daar merk je na het stuccen niks meer van ? "
Wat is wijsheid ?
De spouw is wel geïsoleerd met steenwol maar ik kan wel door diverse gaatjes een koude luchtstroom voelen.
Ik had zelf zoiets van of afsmeren met cement of een beetje pur erin ?
Ok ga ik dat doen want na het stuccen kan ik niks meer natuurlijk :wink:
Zelf bouwen zucht scheelt centen maar grijze haren bespaar je niet met alle twijfel :D
Blijf het toch raar vinden want in mijn buitenmuur zitten eigenlijk geen voegopeningen / luchtgaten voor ventilatie
Ventilatie in de spouw is wel nodig.
Onderaan moeten er om de 80 cm een stootvoeg open zijn.
En boven aan ook,even de stootvoeg er uit laten boren.
Als dit alsnog gedaan word plaats even een insectenrooster,
anders is het de mogelijkheid dat wespen de spouw vinden om te nestelen.
groet rene
Ts heeft het over binnenmuren.
Als de isolatie in de spouw goed aangebracht is mag het eigenlijk niet meer tochten.
Als het tochten minimaal is gewoon stucen, daarmee wordt het tochten met een beetje geluk tot nul gereduceerd.
Zit de isolatie wel mooi strak tegen de binnenmuur en is ze getaped ?
Gebruikte isolatie is steenwol en zit er tegen zoals het moet maar ik ben tijdens het metselen er natuurlijk niet 100 % bij geweest. Ook omdat ik tegen een bestaande muur heb moeten bouwen kan het aan die kant iets minder goed zijn gegaan.
Ok merci
Aankomende week komt de stukadoor dus ik smeer nog wat bij / pur nog wat af.
Kunnen we eindelijk wat extra radiatoren gaan hangen (qua capaciteit) :)
Is wel zo fijn nu :wink:
Er is nu gestuukt het droogt langzaam maar merk dat de tocht minder geworden is hoewel je het wel voelt langs de centraaldozen ?
Kan dit ook liggen dat er buiten nog gevoegd moet worden ?
Onze aanbouw is inmiddels af. Wat je beschrijft heb ik ook gemerkt: lichte tocht bij centraaldozen bv. Erg duidelijk is ook nog wat tocht langs de inbouwspots in het plafond. Ik denk niet dat je dit allemaal weg kunt krijgen, simpelweg om dat het boven het plafond en in de spouwmuren nu eenmaal kouder is dan in je woonkamer. Er zal dus altijd wat tocht hier en daar blijven, zeker gedurende de koudere maanden.
Dank je Tapie,
Hopenlijk gaat de temp gauw omhoog kan ik het eindelijk buiten afvoegen. Ook het vocht verdwijnt maar heel langzaam uit het stuukwerk tenminste op sommige plekken
